Круглая голландская печь Утермарка
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Андрей_Дачник, 16.04.09.
  1. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    @Хелга77, к сожалению не сохранил ссылку, но в Питере было 2-3 точки где продавали корпуса для данной печи.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Фотожоп творит чудеса. Эти печи, в принципе, не могут быть эмалированными, так как эмаль лопнет при перевозке и монтаже. А так, покрасить можно в любой цвет, сейчас термостойких красок- море. Опять же смущает гнутая дверца на печах, особенно из стекла, ни где не встречал таких.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  5. dadVitya
    dadVitya
    dadVitya
  6. dadVitya
    dadVitya
    dadVitya
    посмотрите на яндексе http://yabs.yandex.ru/count/VEX6Ne7olOO40000ZhuGrqK5KfK1cm9kGxS193A8jxg6oWQ9hyRbEfW7dQKOP16cX0YAlHWPZm6zkI2toG6g0QMbg-a2ZG6HksVJkmkJ0fa5GeoOGaAsdE0JjPZO4A2Ggb2lc492iv225BIOs12KcZ8Hfv0NBAYln-iIfB00000Dhl4oj2fLpau71R41ieGmkQKOP16xyh3V5s6EmCq3mV__________3yBppNXFXy85Bmr_5000
  7. JohnRus
    JohnRus
    JohnRus
    Небольшой опыт эксплуатации печи-бурака (1 год с осени 2013).
    Была печь-бурак 60 см в диаметре, 2м высотой.
    Для одной протопки на жилое пространство 30 кв. метров требовала 24 литра (два ведра) дров ненормированной сухости.
    При теплой погоде одна протопка в день вечером, с утра не забыть закрыть задвижку. При холодной (-10 и ниже) две протопки с утра и вечером. В доме было весьма тепло и комфортно.
    Хорошо держит жар, если не забывать закрывать задвижку. Нагревается сильно в верхней части, но не более 100 градусов.
    Из минусов - а) очень маленькая камера сгорания + узкая дверца - невозможно засунуть длинные дрова и посуду если есть желание приготовить что-то в печи, б) нет отверстий для прочистки, т. е. внутри печи будет все накапливаться.
    Сейчас разобрал, внутреннее устройство: выложеные радиально в один кирпич толщиной шамотные кирпичи вертикально в топке, пространство между ними заполнено глиной. По факту в районе топки много точек прогорания где в глине были каналы до бурака. Далее над топкой идет из вертикально выложенных шамотных кирпичей четырехходовый дымоход, вверх-вниз-вверх-вниз до середины печи, и оттуда отвод к выходному дымоходу через безтолковый щиток.
    С точки зрения классического обогрева по личныму скоромныму опыту - очень простая и недорогая при этом функциональная печь. Если эстетически устраевает - самое то. Хотя лично я бы вместо бурака ставил бы шведку - тоже самое только прямоугольное, можно красиво отделать и можно добавить красивую отделку топки пригодную для готовки и ревизионные отверстия для очистки.
    Сам сейчас хочу к старому дымоходу приделать либо гидравлика-студента либо теплодаровский котел, либо баварию с контуром, что бы можно было отводить тепло в соседние теплоизолированные помещения (ванную). Пока не выбрал что из них предпочесть.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    У вас "странно" сложили, обычно эти печи горячее в районе топки. Длинные дрова ставят вертикально, чистят разобрав "шляпу" над печкой, но чаще ее не чистят весь срок эксплуатации около 30 лет. Видел каркасы круглые и прямоугольные в Луге, стоят около 8000 дверцы стандартных размеров.
  9. JohnRus
    JohnRus
    JohnRus
    В моем случае от возраста печи (возможно около 30-40 лет) между кирпичами и бураком в нижней части была большая прослойка из глины и песка, и, как результат, в районе топки была меньше температура.
    Ставить длинные дрова вертикально, особенно при повторной закладке, через мелкую дверцу более чем неудобно.
  10. Анна У-ва
    Анна У-ва
    Анна У-ва
    А есть у кого-нибудь контакты по продаже подобных каркасов в Москве? Ищу и ничего не могу найти(
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если только с доставкой от Н. Новгорода...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не найдете - пишите в личку.
  13. Беларус100
    Беларус100
    Беларус100
    беларусия
    Подскажите адрес магазина. Или телефон, название. Хочу купить кожух.
  14. Михаил46
    Михаил46
    Михаил46
    Молдова
  15. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Есть в Нижнем Новгороде вот такие корпуса на круглые печи.
    высота 2100, в двух диаметрах. наибольший: 880 мм. и 780 мм.
