Круглая голландская печь Утермарка
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Андрей_Дачник, 16.04.09.
  1. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    спасибо, все понятно
  2. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Теорвопрос: а из бочки не пробовали собирать?
    А что - кожух уже готовый (ну согласен - не шибко красиво, но ведь и облагородить можно), аккуратный. По высоте не хватает - берем две бочки (тут возникает вопрос герметизации места соединения, но решить-то можно).
    Бочка имеется ввиду металическая на 200 литров...
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Бочки очень часто используются америкосскими "дачниками" и бомжами, для постройки печей. У америкосов даже есть понятие "barrel stove"("печь из бочки"):hello:
    ЗЫ. Вплоть до того, что выпускаются наборы, позволяющие собрать из бочки печь.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сам круглый футляр стоит около 8-12 тыс, да и жестянщику заказать можно, не сложно сделать.
  5. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Вопрос был теоретический. Про кожух за 6-12 тыров знаю.
    А этот набор американский делает именно кирпичную в бочке, или печь типа буржуики? Если первое-то это интересно, если второе-на фиг, на фиг...
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Этот набор включает в себя дверку, выход для трубы и ножки/подставку (все на клепках/болтах).:hello:
    А уж, что внутри бочки, дело хозяйское. :hello:
  7. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Имелась ввиду - печь такая, как в порядовках показанных
    Олег Новицкий
    в сообщении номер 45 сего форума.
    Тогда этот набор не интересен - при его применении получается банальная буржуйка (боее-менее красивая, навороченная и т. д. и т. п.)
  8. Vlskh
    Vlskh
    Vlskh
    Петрозаводск
    Здравствуйте.
    Можно адрес магазина?
    Владимир.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это на выезде с города, перед мостом, справа "в кармане" магазин "стройтовары"
  10. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Вмешаюсь немного в ваш разговор, заранее прошу прощения. Сейчас ремонтирую деревенский дом мною купленный, так вот в нём стояла такая печь. Весной я её снёс,тк состояние её было плачевным, да и грела не айс прямо скажем. Когда содрал с потолка фольгу (под ней некую плёнку с бумагой:ogo:) ,типа тепловой экран, над печью то обнаружил замечательную картину (см.фото). Это не к тому, что печь плохая, а к тому, что расстояние до потолка должно быть достаточным (каким?) с соответствующей защитой. У нас это расстояние не превышало 20 см.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Расстояние уже не помню точно- надо смотреть. Но перекрышка при этом должна быть перекрыта тремя рядами кирпича. Раньше видать печка горела из-за обвала перекрышки, потом печку отремонтировали а потолок заклеили. Это следы какой то аварийной работы а не перегрева от печи.
  12. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Вполне возможно. Сверху как раз и было три ряда кирпича плюс слой песка примерно см 10.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот и говорю что печь ремонтировалась после какой то аварии. Обычно там валенки сверху сушат.
  14. Михаил46
    Михаил46
    Михаил46
    Молдова
    Здравствуйте. всех с новым годом! представляю на суд коллег модернизированную печь утермарка. Фото0146.jpg Фото0148.jpg Фото0154.jpg
    печь на три комнаты, имеет 3 духовки и водяную рубашку (которая отапливает ещё одну спальню, ванну и кухню). Каркас печи изготовлен из жести толщиной 1мм., нижняя часть печи имеет диаметр 1 м.,а верхняя 90см. Для клиентов обычно делаю из жести 0,5мм. и диаметром 10см. меньше. Делаю всё сам, каркас, рубашку, кладку и духовки. Каркасами занимаюсь 30 лет, кладкой 17 лет, как умер отец. Печью с котлом внутри пользуюсь 12 лет, топливо: газ, дрова, уголь. Последние 4 года только дрова и уголь, из-за дороговизны газа. Примерно 40 лет назад мой отец приспособил духовки для этих печей, до этого они у нас были без духовок, с духовками комнаты гораздо быстрей протапливаются. Если кто то видел такой вариант печи, с духовками именно в топке, скиньте фото. хочу убедиться что именно отец приспособил духовки к этой печи. Печи Утермарка которые я видел в интернете и в кино все были без духовок, не в счёт печь которую я ранее видел на форуме, она по моему цельно металлическая с духовым шкафом, духовка там находится не втопке, к тому же это музейный экспонат. Всем упехов)
  15. Dim66
    Dim66
    Dim66
    А такой вариант:ogo:? CONTURA Швеция.jpg
