Круглая голландская печь Утермарка
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Андрей_Дачник, 16.04.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У винтовой есть такой существенный недостаток, как большое количество "закоулков" которые проблематично очищать от сажи и золы...
    Да и теплоотдача у канальной -на мой взгляд больше.
    Так что я голосую за вертикальные каналы!
  2. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Спасибо!
    Я и сам тоже так думаю.
    Полноценная трёхмерная модель с порядовкой - с меня.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Буду благодарен!
  4. просперро
    просперро
    просперро
    На одном из фото выход трубы в бок (судя по всему в основную печи или тепловой щит) и относительно не высоко от пола, а в схеме порядовки дымоход в верх. Это конструктивная особенность печи или творсество мастера?
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Эти печи стояли в городких домах, трубные каналы выполнялись в стенах, естественно - существовала вариация для такого случая
  6. просперро
    просперро
    просперро
    Правильно ли я понял, что в кожухе печи отвод в сторону вырезается по усмотрению мастера?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Надо у Семена Миркиса поспрашивать, есть ли он тут? Он архивариус печного дела.
    Я не знаю. Скорее был типовой проект. Ведь под потолком и делать и следить и ремонтировать - тяжело. Опять же труба должна перекрываться... а потолки тогда делали по 3,5 метра ...
    http://mirkis.sitecity.ru/lalbum_1606154536.phtml?p_ident=lalbum_1606154536.p_0901182059
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Дырка в печи прорезается (обычно) по месту, в зависимости как кладка подходит. Печь может к трубе подключатся в самом низу, где то по середине или сверху. Насадную трубу редко ставят, так как при маленьком диаметре печи- нагрузка на нее большая получается, и это при кладке в четверть. Так что в деревнях, при верхнем подключении, делали "боровок" от печи до трубы, которая опиралась на потолочные балки.
  9. просперро
    просперро
    просперро
    МИХАИЛ!
    ВЫ как специалист печного дела (слежу за Вашими постами) в наше время сталкивались с монтажом такой печи? У деда в псковской области такую печь клали лет так 40 назад. Кстати до сих пор функционирует.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сталкиваюсь, и кладу иногда. 30-40 лет нормальный срок их службы, при том что ставится она за два дня.
  11. Vlann68
    Vlann68
    Vlann68
    Омутнинск,Кировской обл.
    Здравствуйте! А интересно, можно ли в такую печь, воткнуть, котел для водяного отопления?
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Думаю что не стоит. Так как ее прелисть, что она быстро нагревается. Котел не успеет нагреться. Если же топить дольше, то сама печь перегреется. А ремонтировать ее затруднительно. Она хороша сама по себе, без "новшеств" по этому ее так уважали в сельской местности.
  13. Vlann68
    Vlann68
    Vlann68
    Ясно. Ну..тогда будем соображать что-нибудь другое под водяное отоплените...
  14. ЖеньЖень
    ЖеньЖень
    ЖеньЖень
    Сакт-Петербург
    Михаил отослал в личику сообщения 2 апреля и не получил не положительного не отрицательного ответа на предложение.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Печь эта в круглом футляре - противоточная. Там один канал по центру идёт вверх, над перекрышей газы поворачивают и по периферии опускаются вниз. Топка - в полкирпича, а наружные стенки - в четверть. Из-за наличия подъёмного и кольцевого опускного каналов её никак нельзя сделать в кирпич и более. Именно из-за механической "хлипкости" печь заключали в футляр из кровельной стали. Печь уникальна тем, что об неё сложно обжечься, т. к. выход топки находится внутри печи. Всё остальное "круглое" и с иЗраЗцами - это вариации и клоны.
    Футляр делает печь менее газопроницаемой и более безопасной в противопожарном отношении.
