Круглая голландская печь Утермарка
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Андрей_Дачник, 16.04.09.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Печи Грум-Гжимайло, для комнатного отопления 660мм и 440мм. Из книги "Пламенные печи"
  2. Лежачийстоун
    Лежачийстоун
    Лежачийстоун
    Барнаул
    @Владимир Жирнов, в общемто правильно считаешь, вот смотри что у меня вышло) в стандартную бочку влезло.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я понял. У Г-Г есть и другая схема.
    Макушку тоже перегревает?
  4. Лежачийстоун
    Лежачийстоун
    Лежачийстоун
    Барнаул
    @Лежачийстоун,
    да, перегревает...зато сажа сгорает в колпаке...я макушку минватой заизолировал (перекрыша в два слоя кирпича, потом минвата 50см и сверху слой кирпича в заклин) и валенки - всё подряд сушу без опаски. градусов 40 не больше. на верху. Сама печь нагревается на 70-80 градусов (рука держит минуты 3), низ (топка) нагревается сильнее колпака (рука не держит). Печь стоит по центру помещения, тк зимовье каркасного типа.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Её можно прямоточкой сделать, ровнее будет греться и дров уйдёт столько же, или меньше.
    Даже эту же схему можно оставить
  6. Лежачийстоун
    Лежачийстоун
    Лежачийстоун
    Барнаул
    ИМХо здесь аналогично глушителю автомобиля...прямоток быстрее прогреет всю печь, но дрова сгорят и нужно вовремя прикрыть трубу (иначе тело навынос). А если колпак, то процесс замедляется и можно не закрывать задвижку в трубе (а она есть) -тело (или большая его (тепла) часть) останется до утра в колпаке. Я вообще закрываю задвижку на две трети как только дрова разгорятся - и спать. Тлеют до утра, сгорают в пепел, утром плюс 17, а за бортом минус 20. Только дрова сухие, иначе тлеть будут с треском, а то и вообще потухнут...Так что оба варианта годятся, для Питера вполне можно прямотоком обойтись...моё мнение.
  7. pfox7
    pfox7
    pfox7
    Всем привет!
    У меня сейчас есть голландка, довольно старая. И я очень хочу сделать воздушное отопление.
    Сначала думал поставить что-то вроде "инженера" с подключением рукавов. А теперь вот жена уперлась, что хочет такую же печку (голладку), а эти котлы ей и не нравятся!
    Скажите, может быть идиотская идея, но все же... Как бы сделать подключение патрубкка (одного, желательно двух.) воздушного отопления к новой голладке?) Может есть у кого идеи?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Идея плохая. Патрубок и вставить-то тут некуда и тонкостенный металлический патрубок будет слабым местом, которое перегорит первым. А толстостенный тоже нельзя - он будет жить своей жизнью в кирпичном массиве или печь разорвёт или сам разорвётся.
    Персонаж Ворон на другом форуме очень давно предлагал толстостенную трубу стальную вывесить свободно вниз сквозь печь, глухо закрепить вверху, через скользящий сальник внизу пропустить под пол, и под полом соединить с улицей, греть печью уличный воздух и выпускать его сверху в комнату. Это имхо ещё куда ни шло - но опять же сложно и где место взять? А в топку его - нельзя
  9. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Добрый вечер всем! Есть вопрос к знатокам. Есть ли варианты смесей для штукатурки металлического корпуса круглой печи?[Хочется сделать печь как беленую. Красить не хочу.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Обмотать рабицей и обштукатуреть)
  11. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Вадим Борисыч,обмотать прям по металлическому корпусу, не будет грубо смотреться? А чем штукатурить, какой брать состав?
  12. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Вадим Борисыч, у меня есть кусок мелкой сетки рабицы, но ржавый, будет наверное ржавчина проступать?
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На холодную печь цемент с песком и чуть глины для пластичности. Ржавчина не успеет вылезти. Потом, когда просохнет, протопить основательно и по горячему трещины замазать, если вылезут. А сверху побелить. Всё ИМХО!
  14. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Вадим Борисыч, Как здорово, можно водоэмульсионкой побелить, а потом цветочки по побелке).
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну, эт кому што)
