Круглая голландская печь Утермарка
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Андрей_Дачник, 16.04.09.
  1. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Почему? Площадь теплоотдачи в результате увеличивается.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это железо, потому температура быстро упадёт и подогревать почти нечему
  3. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Если между печкой и конвектором не ставить задвижку, то остывать будет не так медленно. И получается, что не мощность меньше, а удельная теплоемкость. Вообще получается гибрид нормальной печки с буржуйкой.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    От нижней печки подогревать? И на сколько подогревать, на 30 градусов?
  5. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Ну, да от нижней печки, во время топки будет работать, как буржуйка, после остывать будет меедленнее.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    И какая тогда будет мощность?
  7. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    По Вашей логике, любая буржуйка мощности не имеет.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Пишут в инструкциях даже по 10 кватт, но забывают почему-то обозначить при каких это температурах.
    Без разводилова буржуйки им не продать
  9. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Здравствуйте, уважаемые Печники и Сочувствующие!
    В Питере продаётся кожух для круглой печи из нержавейки со стеклянной дверцей и дверцей поддувала. Есть ли у кого-нибудь из Вас практический опыт в ТАКОМ кожухе кладки из шамота печи Утермарки или колпаковой – проф. Грум-Гржимайло? Очень интересует практическая сторона: 1 - есть сообщение, что кожух из нержавейки НЕ ГРЕЕТ; 2 – может быть, основной отопительный эффект даёт стеклянная дверца (как у камина)? Хотелось бы и №3 – сколько кирпичей уходит на данную печь – больше 200-260 (750 кг)?
    Заранее благодарю ВСЕХ ОТОЗВАВШИХСЯ на мои непростые вопросы!
    С уважением
    Андрей
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Фото есть, каркаса?
  11. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Да, Владимир, есть! Сейчас загружу. Наконец-то, грамотный вопрос от грамотного печника. Спасибо, Владимир! Фото сделал телефоном в магазине. Белая плёнка - на нержавейке, после сборки снимается. Может, после кладки кирпича, кожух надо покрасить? След. фото - в Сиверской, где стоят 2 печи-Утермарки. Третью такую же, которую сложили немцы в войну, мы давно разобрали. IMG_20160425_125628.jpg
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Andy Smith, Похоже диаметр каркаса 60см. Туда ваш Грум-Гржимайло не влезет.
  13. Лежачийстоун
    Лежачийстоун
    Лежачийстоун
    Барнаул
    Вот ознакомился с фото ...отличный кожух для грум гржимайло...всё влезет. у меня одна печь вообще из бочек кожух диаметр 56 см. одну зиму перезимовал. мои 27 квадратов .. легко отапливает...топил утро-вечер по 7 берёзовых при минус 20 на улице держала плюс 18-30 в зимовье.
  14. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    @Andy Smith, а где этот хитрый магазин в котором продаётся данная печь?
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не хитрый подсчёт, грубо:
    Минимум 15 см. на толщину стенки+ минимум 20см. на центральный подъёмный канал-остаётся на контрафорсы по 10,5см.;)
    Не надо тут ля-ля...
