РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемое сообщество! Примерно 3 года назад на участке был смонтирован септик Танк 2.5 с 1 инфильтратором. Диллер при монтаже (хотя я предупреждал) не учел одной особенности: а именно высокий УГВ на участке (копали в октябре - было вполне сухо). В результате мы имеем круглый год полностью затопленный инфильтратор из которого вода практически не уходит и переполненный септик, в котором нечистоты вытекают через неплотности крышек на землю и распространяют благоухание на всю округу. На выходе из септика установлен обратный клапан и при откачке инфильтратор опустошить не удается. Эксплуатируем септик круглогодично, но расход воды у нас не большой (около 8 кубов в месяц). В этом году проблема неработающего септика встала как никогда остро (раньше с горем пополам водичка все же уходила теперь уходит только через крышки...) Собрав немного деньжат я решился на модернизацию септика, а именно на монтаж по схеме с промежуточным колодцем, дренажным насосом и утепленным инфильтратором в виде "грядки" (фотоотчеты о подобном монтаже встречал на данном форуме). Всвязи с предстоящими работами возникло несколько вопросов: По самим работам: 1. Какова рекомендуемая высота гравийной подушки под инфильтратор? (Глубину площадки планирую около 60 см). 2. Размеры фильтрующей площадки под инфильтратор? (максимум смогу 3х2 метра, больше места нет). 3. Имеет ли смысл ставить 2 инфильтратора? (опять же - площадка максимум 3х2, залповый сброс врядли когда-либо превысит 400 литров) 4. Как утеплить все это дело? Техноплекс 50 мм? 1 слой? 2 слоя? Сколько грунта накидать сверху? 5. Эстетический момент: как задекорировать "холмик" (чтобы теща не убила :-D) и защитить его от размывания дождями? 6. Если у меня при выходе из септика стоит обратный клапан, нужно ли ставить клапан в колодце для насоса? 7. Возможна ли ситуация, когда фильтрационное поле переполнено и вода начала стекать обратно в колодец и дренажный насос таким образом войдет в бесконечный цикл? Если да - то как защитить насос? По Танку: 8. Встречал рекомендации вместо гофрированной трубы на выходе септика Танк (ее я, кстати оторвал), поставить тройник? Нельзя ли пояснить, как это должно выглядеть? 9. Безумная идея: а что если в отсек для "плавающей загрузки" (которая уплыла уже давно), засыпать гравия для пущей фильтрации? Заранее спасибо за ответы!
1,0,3м 2, рассчитывается исходя из поглощающей способности грунта. Или измеряется- тест на водопоглощение. 3. Имеет. 4. слой грунта над инфильтратором не менее 0,6м. 5. посеять травку укрыть геотканью пока не вырастет. 6. нет. 7. возможна. в случае недостаточных размеров площади поглощения и (или) неправильно выбранной отметки дна сооружения. Правильно выбрать эти параметры и вода обратно не потечет. 8. Это выглядит как тройник на выпуске из септика одним концом на 10-20см ниже уровня стоков в септике. 9."Засыпем но потом" ." фильтрацию" оставляем в грунте.
Посчитайте, возможно устройство дренажа участка окажется более эффективным решением. Понизите УГВ и проблема кончится сама собой. Если это возможно в вашей ситуации.
Добрый день. У меня та же проблема - спустя полтора года эксплуатации стоки пошли через люки. Откачали септик - вода пошла обратно в септик из дренажной трубы. Вопрос - можно ли оставить пока септик не наполненным чтобы хоть как-то пользоваться до выяснения проблемы. И кто может помочь советом на месте? Рабочая сила есть, не хватает знаний
Жесть какая... Можно совместить ливневые стоки с дренажом, хотя и не рекомендуется, но дренаж с септиком нельзя совмещать! Сделайте отдельный колодец дренажной системы и с него откачивайте принудительно, чем дальше от участка сбросите, тем лучше. Может быть объем септика мал? Сколько пользователей, сколько санузлов?
Извиняюсь за путаницу- дренаж имелся ввиду- поле фильтрации- там стоят два инфильтратора и щебень под ними. Потом слой грунта, потом - канава. Раньше все проходило, видно было как в канаву сливаются стоки отфильтрованные, теперь там сухо, а стоки залили все вокруг
Подскажите ставлю танк 1000 и меня интересует вентиляция, по схеме нужно устанавливать до и после септика вентиляцию для чего она нужна ? я хочу сделать до септика у самого унитаза обратный клапан и соответственно не ставить трубу вентиляции а в дренажном поле поставить одну трубу
