Крепление теплоизоляции к необычной формы кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Rasskazov, 15.07.15.
  1. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Здравствуйте !
    Помогите советом пожалуйста !
    Голова ломается, не знаю как сделать.
    Сейчас сделано так:
    Двускатная кровля с радиусом, фермы сделаны из профильной трубы квадратной сечением 50*50 в виде обрешетки. На это основание закреплен OSB, уложена битумная черепица.
    Проблема в том, что я не знаю как закрепить теплоизоляцию, которую планирую делать толщиной 200мм., а потом изнутри зашить это всё вагонкой.
    Голову ломаю, что будет держать вагонку по радиусу кровли.
    Зазор в 50 мм, то есть ячейки ферм не планирую ни чем заполнять, оставлю для вентилляции.
  2. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
  3. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    Утепляйте изнутри, жесткими плитами PirroUniversal с облицовками алюмоламинатом. Стыки плит размещайте на горизонтальных прогонах. Изнутри получится периметр полигонального очертания. Стыки пройдите монтажной пеной и изнутри проклейте фольгированным скотчем. Крепление плит производить на саморезы с подкладкой шайбы для распределения нагрузки. Плиты прочные для того, чтобы по ним изнутри пустить обрешетку и дальнейшую отделку. Успехов!
  4. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Без доп обрешетки изнутри не получится нормально сделать, качественно. Если по толщине 200 мм утепляться думаешь, то надо такой толщины и обрешетку монтировать. Мы делали что-то подобное, тоже с радиусом. Брали брус 75-150 и им выполнили черновую обрешетку. Между брусом Кнауф минвата Коттедж. Сэкономили на пароизоляции и ветрозащите. Сами плиты минваты укладывать в распор, она сама держится в итоге, а потом только обшили и готово.
  5. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Как вариант.
    Вообще интересный случай, впервые заставил задуматься.
    Щас блин всю ночь буду кубатурить. :faq:
  6. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Так вот в том то и вопрос, как бы обрешетку сделать не шибко дорого и без мостиков холода.
