1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Дом построен 7,8 х 9,8 - вопросы по стропилам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем mozgalex, 15.07.15.
  1. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Дом построен из профбруса 200 х145 (Н) 7,8 х 9,8 м, высота крыши 4,3 м -, параллельно длинной стороне 9,8 м - капитальная внутренняя стена на всю длину из 150 х 145 мм. Балки перекрытия 100х200 - между ними просвет 600 мм балки выносятся на 500 мм за стену и на внутренней капиталке связываются 2 - мя 10 мм шпильками.
    Стропильная система как на рисунке - длина стропил - 5,9 м 50 х 200 мм (угол 43 градуса)- внахлест вверху и шпилька - потом ригель между ними на шпильке и вертикальные опоры 1,2 м - нижний конец стропил упирается выпилом на доску 50 х 200, прибитую плашмя к выносным балкам перекрытия.
    Крыша - металлочерепица, обрешетка - 25х150 (шаг 350 мм), черепной брусок к стропилам с 2-х сторон прибит и на него доски под утеплитель 100 мм.
    Вопрос по ендове - она также из 1 - ой доски 50 х200 мм и по прогонам доска 50 х 200 мм - ошиблись плотники - надо укреплять или переделывать кукушки с ендовой и прогонами или нет?
    Или все переделывать, или как-то усилить?- прошло 2 месяца
    Кукушка 60 град 4,2 х4,2 х4.2 м - треугольник - 2 штуки.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    43 и 60 + МЧ, думаю Вам хватит. А вот 100 мм утеплителя - ни о чем.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо было наслонную систему делать. Есть же несущая стена по оси дома - на ней и ставить стойки в местах, где они не будут мешаться на мансарде.
    Переделывать не надо, но можно усилить, устроив опоры на несущую стену. 2 месяца еще не показатель...
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
  5. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    а что такое 43 и 60? градусы ?
    утеплитель - это чтоб не жарко было летом - дом для летнего проживания
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну да.
  7. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    foto6a.jpg Вот фото со стропильной системой
    прогоны - по 3,8 м - 2 кукушки и прогон по середине - 4,8 м 50 х200 мм
    надо ломать утепление, чтобы стойки ставить?
  8. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Вот обрешетка - она передает нагрузку с ендовы на нормальные стропила или нет ? foto8a.jpg
  9. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Батя предлагает также делать стропилку. И размеры почти те же. Но доски 50х150. Жить будет?
    Па теме.
  10. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Теперь думаю надо 50х200 и ендову 75 (100) х200, прогон лучше 100х200 и подпереть по центру стойкой 100х100 минимум
  11. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Не хочу стойку! Буду думать. Спасибо за совет.
  12. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Делайте стойку и толстую ендову с прогоном - переделка потом обойдется в 200 000 - 400 000
