Крепление (монтаж) воздуховодов СОНО
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем NewHome, 14.07.15.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Имеется пара бухт гибких воздуховодов СОНО, представляющих из себя "в первом приближении" 2 трубы из очень прочного серебристого материала (одна в другой) между которыми проложен утеплитель. Все это дополнительно армировано довольно толстой и жесткой проволокой.
    Подскажите, как правильно обработать концы воздуховодов для их крепления к фитингам и прочим жестким элементам включая выходы вентустановки? Не то чтобы это было неразрешимой проблемой... Просто при нарезании их на куски нужной длинны получаю неудобную для крепления "оконцовку". Нужен-то внутренний диаметр, а у меня еще утеплитель + внешнее покрытие. Может есть какой-то общепринятый способ правильной заделки/подготовки концов для последующего крепежа?
    Спс
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Правильный способ монтажа гибких - надевать на врезку с зигом и затягивать хомутом внутреннюю оболочку, фиксировать хомут саморезами от сползания, затем монтажным скотчем изолировать всё и вся.
    Не рекомендую никогда использовать гибкие воздуховоды, особенно без расчета их сопротивления.
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Можно как-то... описательно. Ничего не понял :)
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Гуггл пжста по очереди "врезка в воздуховод", потом "зиг на воздуховоде", потом остальные слова непонятные. Ей Богу - нет времени объяснять термины общепринятые и многим понятные. Вы же на форуме самогонщиков не спрашиваете - что такое брага? Или на форуме автомобилистов - что такое колесо?
    Если спрашиваете:aga: - записывайтесь на консультацию, приезжайте в цех, щупайте руками, задавайте вопросы - но за Ваше и мое время...
  5. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Разобрался. Все оказалось значительно проще чем я думал.
    С гибкими несколько проще - они уже утеплены, бесшумные, внутри гладкие практически как и обычные трубы (нет гармошки)... с минусами не знаком, но, видимо, как и у всего вокруг... они есть :)
