Счётчик РИМ 489.02. Пульт РИМ 040.03 не может считать показания
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Сергун58, 14.07.15.
  1. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
    Сетевая организация установила счётчик РИМ 489.02, выдала пульт РИМ 040.03. Я не могу с помощью пульта считать показания. Номер счётчика и пульта совпадают. В чем может быть дело?
  2. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Пульт не привязан к счётчику.
    Для привязки:
    1. Вытащите батарейку из пульта.
    2. Нажмите кнопку, удерживая кнопку вставьте батареи.
    3. Через 5 сек отпустите кнопку.
  3. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
    Спасибо!
    Завтра попробую.
  4. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
    @Motormann, попробывал, не получилось. После смены батарейки ввёл номер счётчика ещё раз. Показания не появились. В чём может быть причина ещё?
  5. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Значит вызывайте спецов.
    Без проги и радиомодема этого сделать не получиться. :(
  6. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
    @Motormann, На неделе позвоню в РЭС, пусть приезжают, смотрят, думают.
    Самое интересное, что мощность через неего проходит!
  7. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Да думаю у Вас счётчик с другим номером, нежели паспорт у Вас.
    Если вручную набивали на пульте номер как требует инструкция, то чудес не бывает.
    http://zao-rim.ru/cat_cnt_dd04003
  8. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
    @Motormann,
    Сам лично сегодня лазил на опору, номер сошёлся с тем, что в пульте забит.
    Завтра буду звонить в аварийку РЭС, пусть приезжают и делают с ним что хотят.
  9. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Попробуйте ещё раз ввести номер.
    А что он кажет-то когда на кнопу жмете?
  10. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
    @Motormann, С начала выдаёт номер пульта, потом номер счётчика, потом прочерки. Пробывал и не единожды заново ввести номер счётчика с помощью вытаскивания элемента питания, не помогло.
  11. vadimchik0001
    vadimchik0001
    vadimchik0001
    Здравствуйте, почему при привязке счетчика и при вписывании его номера, РиМа, группы и адреса, эти данные копируются в адреса которые я привязал перед этим, вместо тех нужных которые я вбивал для них?
  12. vadimchik0001
    vadimchik0001
    vadimchik0001
  13. vadimchik0001
    vadimchik0001
    vadimchik0001
    Мобильный терминал РиМ 099.01
