Дачный душ
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Alex_24, 14.07.15.
  1. Alex_24
    Alex_24
    Alex_24
    Дачный душ
    Будет ли работать такой душ, если разместить на верху два бака: с горячей и холодной водой, и соединить сместителем? душ.png
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    А на фига на крышу бак с горячей водой. :no::faq:
  3. Alex_24
    Alex_24
    Alex_24
    Вы предлагаете холодной мыться?
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Не, ну летом то на улице жарко, солнышко печет. Бак с холодной водой п р е в р а щ а е т с я, в теплую, а бывает /смотря какой регион или какой размер бака/ в горячую.
  5. Alex_24
    Alex_24
    Alex_24
    Бак с холодной водой синего цвета 200 л уже установлен, купил еще бак на 120 литров с тэном 1,5 кВт, с забором горячей воды с верхних слоев, собираюсь устанавливать
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Покрасьте в черный цвет и будет Вам теплая вода. Если не на северном полюсе живете.
  7. Alex_24
    Alex_24
    Alex_24
    Просто бак с ТЭНом уже куплен, и сейчас стоит вопрос можно ли подсоединить два бака к сместителю, или оставить 1 бак с ТЭНом, а бак с холодной водой убрать?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Alex_24, можно.
    И часто у Вас вода превращается в горячую или даже в теплую? :aga: Особенно если на улице пасмурно и не выше +20гр. а ведь помыться надо бывает.
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Я же говорю- Если не на северном полюсе живете.
    И в пасмурную и в +20гр мылись, пока живы.
    Это прикол такой у русских, сначала купить, а потом спрашивать нужно это или нет.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот именно что пока. :)
    А ведь надо не "пока" и кое как почти холодной водой а чтоб и удовольствие получить от мытья а не стучать потом зубами от холода. А если еще и детям надо мыться?
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А по-моему человек не спрашивает, нужно или нет. Он задал конкретный вопрос:
  12. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Мне кажется, что не будет работать такая система, давления не хватит, чтобы из лейки нормально вода распылялась. Вот если прямо под потолком поставить лейку и отверстия в ней покрупнее, то заработает.
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Да и помирать не собираемся.
    Когда надо помыться либо моешься тем что есть либо ищешь альтернативу.
    Нужно баню строить.
    Какое удовольствие от мытья в уличном душе. Он служит для того что бы быстро ополоснуться и оставить воды другим, а не стоять и наслаждаться под каплями из лейки.
    Все отписываюсь от темы, у нас разные понятия про уличный душ.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вода течь будет и давление будет достаточным чтоб помыться. У меня раньше накопительный водонагреватель стоял намного ниже бака на крыше и не было проблем.
    Другое дело какая вода будет течь из смесителя ведь здесь получается система с двумя замкнутыми сосудами и уровень воды в этой системе должен быть одинаковым вот здесь и вопрос что будет течь из лейки. Не потечет ли при открытии кранов холодная вода в бак с горячей водой или наоборот минуя лейку.
  15. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Спорить не буду, тем более что Вы подтверждаете это из своего опыта. Но у меня, давным давно это было, не получилось при таком положении смесителя. Из лейки вода текла струёй, а в верхнем положении всё было отлично.
    С таким расположением смесителя и в положении лейки вверху, такая ситуация Вполне может быть.
    То есть, чем выше будет поднята лейка, тем больше из неё будет течь воды, уровень которой выше. А в каком-то положении, при такой разнице в уровнях, может потечь только холодная вода. Так получается?
    А у Вас смеситель в каком положении (высота) был установлен?
