Использование перемычки в качестве балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ришат Салимов, 14.07.15.
  1. Ришат Салимов
    Ришат Салимов
    Ришат Салимов
    Дюртюли
    Уважаемые форумчане.
    Никак не могу разобраться с таким вопросом.
    дом 9Х9 - планирую 2 этажа.
    Общая толщина внешних стен - кирпич керамический + керамзитоблоки (40 см) + кирпич полнотелый.
    между 1-ым и 2-ым этажом - планирую плиты перекрытия многопустотные 1ПК 43-12-4.
    вопрос - на что их опереть внутри первого этажа.
    такие же плиты были установлены на перекрытия фундамента.
    Фундамент был сделан по периметру и по внутреннему сечению дома с использованием фундаментных блоков ФБС.
    Теперь собственно говоря вопрос.
    Чтобы как-то увеличить площадь первого этажа
    строители вместе несущей внутренней стены (на которую должны опираться плиты перекрытия) предложили посередине сделать кирпичную колону шириной 380 мм, через 3-4 ряда - сетка кладочная. и получается сверху надо - купить - не знаю как называется - или балку, или прогон, или перемычку?
    на нашем заводе выпускается продукция, в частности
    подойдет ли плитная перемычка ЗПП 30-10 размером 2980Х380Х220.
    в качестве балки, на которую уже будут опираться ПК 43-12-4?
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пользователю, пожалуйста.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если это внутренняя несущая стена, и на неё с двух сторон опираются плиты, т. е. грузовая полоса 4,3м на перемычку, а вторая цифра в маркировке - это несущая способность в кН/м - нельзя.
    Можно подобрать другую перемычку или сделать монолитную или положить металлическую.
    p. s. Кирпичных колонн не бывает. Бывают простенки и столбы.
