Заливка фундамента в 2 этапа
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Spitsin03, 14.07.15.
  1. Spitsin03
    Spitsin03
    Spitsin03
    Товарищи строители, нужен Ваш совет. Живу пока в дачном доме, туалет на улице. Хочу начать строить на участке дом - и есть мысль к зиме построить хотя бы санузел теплый. Но хочется, чтобы этот санузел вписывался в проект будущего дома, соответственно строить его нужно на общем фундаменте. И вот дилемма: либо делать весь фундамент для дома сразу и на нем уже возводить санузел (что дороже и дольше) либо можно сделать часть фундамента (только под санузлом с выпуском за границы санузла на 1-1,5м с каждой стороны, ну и естественно оставить выпуска арматуры). Понимаю, что 2 вариант хуже первого, но насколько критично?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, первый раз такое слышу, чтобы с с/у дом начинали:|:
    А не замахнутся ли Вам на первый этаж целиком:hello:
  3. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Вообще конечно неординарное решение) если на следующий год планируете начать полноценную стройку, то почему бы не потерпеть в деревенских условиях, люди всю жизнь живут с туалетом на улице и ни чего... А ваш вариант звучит как то странновато.
    Получится вы построите домик состоящий только из с/у, а затем через год будете пристраивать основной дом, так вот фундаменты думаю нужны разные, так как нагрузка на них будет разная и с/у уже даст усадку, а дом еще нет, соответственно он и потащит ваш с/у...
