Септик из ж/б колец - несколько вопросов
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Kiral178, 14.07.15.
  1. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Добрый день,
    В эти выходные собираюсь монтировать канализацию из колец по классике - 1 колодец глухой на 2 кольца и впитывающий из 2 колец с перепуском. Вроде все основные моменты прояснил, читая форум, но несколько вопросов осталось:
    1) Гидроизоляция колодцев - У меня на участке почва - сплошной песок. УГВ как минимум на полтора кольца глубже септика. Зеркало в водяном колодце - 3.5 метра. Нужно ли гидроизолировать септик и ФК?
    2) Вводы труб к колодцы - буду подводить рыжие трубы для внешнего использования. Читал про гильзы, но не понял, нужно ли мне с ними заморачиваться для моих условий? Чем плохо простое цементирование вводов?
    3) Фильтрующий колодец - у Ладомира прочитал совет не делать гравийную подушку, а сливать прямо на песочное дно ФК. Если соблазн так и сделать, но хочется понять за и против.
    Спасибо за ответы!
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Kiral178,
    1. Если у Вас грунт-песок и УГВ не высоко, то не вижу смысла заморачиваться с гидроизоляцией, ведь она нужна когда есть поверхностные воды...чтобы не попадали в отстойник.
    2. Не слышал про гильзы и не встречал, чтобы кто-то делал с ними, просто цемент, хотя мы почемуто пенили, потом обрезали пену и замазывали цементным раствором.
    3. Да, тоже слышал, что если грунт хорошо впитывающий воду, то подсыпки и обсыпки это лишнее.
    И ещё мой неудачный опыт: в хорошо впитывающий ФК подсыпал песочку (зачемто) ,ФК стал плохо впитывать воду, да и объём (запас) я этим уменьшил получается. Как выяснилось подсыпанный песок являлся супесью с верхних слоёв грунта на нашем участке. Затем вынули его и всё ок.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А хватит ли Вам объема однокамерного септика для 3-х суточного отстоя Ваших стоков?
    Кстати после однокамерного септика (один колодец с дном) довольно высокий процент взвешенных примесей в стоках. ФК быстрее заилится.
  4. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    У меня "бюджет" по воде 500 литров в день максимум. В колодце воды около кольца. Посему прикинул что 1.5 куба септика мне вполне хватит.
    Про плюсы многокамерных септиков читал, но как я понимаю, ФК должен служить лет 8-10 и с одним. А что потом с ним делать? Можно чистить или придется новый копать?
  5. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Павел,
    В догонку еще один вопрос. Гравийная засыпка под ФК продлит срок службы? По идее должно быть лучше, но где-то прочитал что песок заилится быстрее чем гравий. И если поглощение грунтом хорошее, смысла в гравии особого нет.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да.
    Можно.
  7. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Выкопали колодцы - оказалось вода ближе чем ожидалась. Получается 40-50 см от дна ФК. Что по советуют уважаемые знатоки? Есть мысль досыпать песка до нужного метра. Или лучше делать глухим и заморочиться с откачкой в дренажную канаву?
  8. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Господа, подскажите как быть! Не хочется водоносный слой загаживать. Досыпка песком до метра даст нужный результат?
    Спасибо!
  9. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Смущает площадь фильтрации. Когда метр под дном кольца она одна, а если я досыплю песка в ФК, площадь будет ограничена кольцом. Может имеет смысл ещё и отверстий набить перфоратором в нижнем кольце ФК, чтобы работал песок вокруг колодца?
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Kiral178, каким образом меняется площадь при досыпке? Меняется объём ФК. А понял, вы имеете ввиду, что вода сразу впитывается в разные стороны от кольца? Думаю это минимальные потери. ИМХО
  11. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Джон, спасибо!
    Нашел у Ратникова такую цитату:
    ...Основание фильтра должно располагаться не менее чем на 1 м выше уровня грунтовых вод. При расстоянии между основанием фильтра и уровнем грунтовых вод 2 м и более нагрузка может быть увеличена на 20 %... Без геологических изысканий Вы вряд ли будете знать, какой у Вас уровень грунтовых вод, тем более, что он подвержен сезонным колебаниям. Поступать следует так: как только почувствовали увеличение влажности грунта при рытье ямы под колодец, если получилась уже приличная глубина, копать заканчивайте – Вы у цели. Если глубина при этом получилась совсем уж маленькая – рискните, покопайте до выступления лужицы воды. Оцените глубину. Если яма меньше метра получилась – Вам не повезло, закапывайте и не вспоминайте больше о фильтрующем колодце, нужно другое решение. Если вышло метра полтора-два и больше, всё отлично – стройте колодец.
    У меня до выступления лужицы не докопано немного, так что похоже все в норме. Буду смотреть как будет с впитываемостью.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Этот постулат А. Ратников взял из СНиП 2.04.03-85:
    6.195. Фильтрующие колодцы надлежит устраивать только в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод не более 1 м3/сут. Основание колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.
  13. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Ну, из его комментария к СНИПу, я понял, что углубившись в пределе до лужицы, я не нарушу это требование. Или я что-то не так прочитал?
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Kiral178, я понял Ратникова так, если докопали до лужи, то это уже практически УГВ, надо досыпать метр песка (крупного конечно) и ОК.
  15. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    В общем для собственного спокойствия решил сделать досыпку в ФК. На выходных ввёл систему в эксплуатацию. Работаем над наполнением септика :)
    Общая смета - 19 тыс кольца, крышки, люки; 6 тыр трубы, 12 тыр Экскаватор и копатели. Ну и белый друг за 4 тыр.
    Всего 41 тыр на круг.
    На зиму нужно как-то септик консервировать?
