Нужен совет (консультация)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем bodybr, 14.07.15.
  1. bodybr
    bodybr
    bodybr
    Ярославль
    Доброго времени суток, форумчане!
    Только сейчас начал читать форум и видимо поздно... у меня будут совмещены 3 разных типа фундамента.
    Как и многие допустил ошибку, послушал "строителей" при строительстве фундамента.
    делали так: сняли плодородный слой, забурили дырки, залили 30 столбов (свай) на 1,9 от уровня грунта, т. е. сами сваи 1,8м. сверху свай залили ленту 50х50 (лента на песчаной подушке 10см). теперь в "колодцы" (пустоты между стенами), засыпан песок и щебень с трамбовкой, теперь должны сделать гидроизоляцию двойным слоем рубероида, уложить утеплитель пенополистирол 100мм, и залить плиту 150-170мм.
    к слову лента со сваями уже простояли 1 зиму, после заливки плиты он (фундамент) опять будет оставлен на зимовку.
    Внимание вопрос: чем мне все это может грозить? т. е. какие могут быть проблемы в последствии когда будет построен дом, а может и следующей весной когда пройдет зима?
    прошу меня не осуждать, за экономией не гнался, все дело в собственной абсолютной безграмотности в строительстве, только сейчас начал читать и собирать инф. ну и понадеялся на "грамотных" строителей
    нужны советы! может что-то нужно сделать прямо сейчас для предотвращения беды потом
    еще раз повторю, плита еще не залита! буду рад услышать мнения профессионалов
  2. bodybr
    bodybr
    bodybr
    Ярославль
    Еще уточнение дом планирую из пеноблоков, с облицовкой один этаж и мансарда
  3. bodybr
    bodybr
    bodybr
    Ярославль
    Люди, ауу очень нужен совет
  4. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    А Бог его знает чем Вам может это грозить.
    Самый худший случай когда из-за пучения будет двигаться ростверк и начнут трещать стены.
  5. bodybr
    bodybr
    bodybr
    Ярославль
    Фундамент еще перезимует без стен, первый год прошол хорошо, сдвигов небыло, понимаю что это не показатель
  6. belun99
    belun99
    belun99
    Петергоф
    Коллеги ещё вопрос строю баню 6х7 буду делать св винтов фундамент а печкабудет 1 х1.2м как под неё делать фундамент что посоветуете
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Делайте полы по пенопласту и утепляйте наружную сторону ленты. И вдогонку-после кровли-утепленную отмостку.
    Убрали дерн, натрамбовали песок 30 см, залали плиту с арматурой 12 мм -1,5 м на 1,8 м-15 см толщиной. Дальше из пескоблоков меликонполаровских сделали основание до своего нуля. Дальше-гидроизоляция и собственно-полнотелый рауф на печку.
  8. bodybr
    bodybr
    bodybr
    Ярославль
    Первый дельный совет, спасибо
  9. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Актуально если строить дом за сезон.
  10. bodybr
    bodybr
    bodybr
    Ярославль
    Так и планируем, если получиться
  11. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Имхо ничего страшного нет, у меня деревенский сруб стоит на ленте (в земле на метр), пристройка к дому тоже на ленте, но глубина 60-80см. плюс лента отлита с нарушением почти всех норм, к этому всему пристоил заднюю часть 7х8 на винтовых сваях, никаких подвижек нет относительно друг друга, а начитавшись поначалу тоже пришел в ужас.
  12. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Я имел ввиду за сезон фундамент + дом.
  13. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Не всё так однозначно. Дом из дерева и камня это разные вещи. Для дерева подвижки фундамента не так критичны и практически не заметны. Максимум плохо закрываются двери и окна. А вот на камне от незначительных подвижек трещины появляются на раз.
  14. bodybr
    bodybr
    bodybr
    Ярославль
    @Igor3004, Ну за сезон вообще мне не реально, с другой стороны то что фундамент отстоится это тоже плюс! можно будет увидеть, что с ним происходит.
    А на будущий сезон планирую возвести дом и утеплить отмостку
  15. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Что имеется в виду:
    1 отстоится это что) бетон сядет?)фундамент, в Вашем случае ростверк, без нагрузки более подвержен силам пучения.
    2. Увидеть, вряд ли без приборов, если просто полопается, что будет визуально видно.
