Как правильно сделать облицовку ЦСП поверхности плиткой "под кирпич"?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Shurikello64, 14.07.15.
  1. Shurikello64
    Shurikello64
    Shurikello64
    Здравствуйте всем!
    Почитал здешние темы, но полностью подходящего ответа пока не нашел.
    ДАНО: имеется уличная беседка с зоной для мангала и мойки овощей. Стенки в этой зоне для пожаробезопасности сделаны из ЦСП, прикрученных к деревянному каркасу беседки. Поставлен мангал, мойка, вытяжка. Смотрится эта серая цээспэшная стенка коряво. Вот фотография этого безобразия на стадии строительства.
    ЗАДАЧА: хочу отделать плиты ЦСП искусственным камнем "под кирпич". Из тех, что смотрел, по стилю и цене понравился "Кирпич декоративно-облицовочный Лондон Брик, красный" в Леруа-Мерлен:
    Клей для плитки там предлагается только один:
    ВОПРОСЫ: растолкуйте пожалуйста, как правильно сделать облицовку ЦСП, чтобы эти плитки не отвалились после первой зимы? Подойдет ли такой материал для уличной беседки? Какой клей использовать, какие инструменты. Нужно ли швы заделывать полностью или можно оставить как на картинке?
  2. Shurikello64
    Shurikello64
    Shurikello64
    Прошла неделя - ни одного ответа... :-(
    похоже, здесь специалисты только по крупным формам - фасады, фундаменты? а вот на мелочи, типа беседки, никто не разменивается. :)
  3. Didikatsishvili
    Didikatsishvili
    Didikatsishvili
    Добрый день! Скажите пожалуйста, что Вы в итоге сделали? У меня аналогичная задачка. Заранее спасибо!
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @Shurikello64, @Didikatsishvili, Я бы посоветовал взять полнотелый керамический кирпич (лучше утолщенный 1, 4 НФ) и выполнил кладку из него на ребро. Получившуюся конструкцию облицевал бы плиткой.
    Как вариант, приобрел бы кирпич ручной формовки, например. и выполнил кладку кирпичом. На ваш объем потребуется примерно поддон. На круг выйдет не шибко дороже, чем плитка и конструкция под неё..
  5. Shurikello64
    Shurikello64
    Shurikello64
    @Didikatsishvili, пока ничего ещё не сделал: навалилось много дел по работе, некогда заняться собственной дачей.
    @Negativ, если выкладывать кирпичом, то получится довольно тяжелая стенка - боюсь деревянные балки прогнутся. А почему Вы считаете, что облицевать кирпичную кладку плиткой будет лучше, чем облицевать ЦСП ? Почему плитку сразу на ЦСП не положить?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Shurikello64, "Гулять " будет ваша стенка из ЦСП с каркасом из дерева... и осыпаться будет плитка, как осенняя листва... На фото, к сожалению, не видно основание вашей конструкции. Зашить нафиг её деревом и не париться. Сэкономленное - пропить!)
  7. Shurikello64
    Shurikello64
    Shurikello64
    @Negativ, пропить и без этого пока есть ещё что. :) Насчет "будет гулять и осыпаться" - возможно, что и так... То есть, считаете бессмысленным просто облицевать ЦСП плиткой? Даже если какую-нибудь сетку арматурную использовать?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Shurikello64, Считаю бессмысленным. Каждый раз, когда мы говорим о строительстве, выполнении какой то конструкции, стоит добавлять горизонт планирования её устойчивости :) В стратегической перспективе эта конструкция нежизнеспособна на мой взгляд... Деревянная обшивка изнутри представляется более долговечной...
  9. Shurikello64
    Shurikello64
    Shurikello64
    @Negativ, деревом обшивать не хочется - там ведь мангал рядом: поэтому и сделал негорючую стенку из ЦСП, которую планировал украсить плиткой. Теперь вот задумался, а надо ли?... :-(
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Shurikello64, Ничего страшного в мангале нет. Скорее вся ваша конструкция сгорит, чем дерево обшивки. Тоже мне доменная печь..)
  11. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    @Shurikello64, вы в итоге чем облицевали по ЦСП? Какой результат?
