Срабатывают реле напряжения при работе от генератора
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dimkaa, 14.07.15.
  1. Dimkaa
    Dimkaa
    Dimkaa
    Зеленоград
    Господа, столкнулся с проблемой, в щитке на каждую фазу установлены реле напряжения, в нормальном режиме всё работает прекрасно, но при работе от генератора реле постоянно срабатывают, на мониторах мелькают цифры от 0 до 280, хотя напряжение стабильное.
    Это известная проблема или пора менять реле?
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Частоту которую генератор дает проверьте
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А почему напряжение от генератора вообще попало на реле напряжения? Вы отключаете уличную сеть перед включением генератора?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Небось условно "ноль" генератора с нулём сети соединили.
  5. Dimkaa
    Dimkaa
    Dimkaa
    Зеленоград
    Да, конечно, реле стоят в щитке в доме, а генератор с АВР в гараже, на вводе.
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Прошло 2 года, и что, ситуация не изменилась за это время (в смысле ничего не делали)?
  7. Dimkaa
    Dimkaa
    Dimkaa
    Зеленоград
    Делал конечно, пустил в обход релюшек, оставив дом без защиты)
    Естественно забыл про это, и конечно скачок... Сейчас поменял посудомойку и спутниковый ресивер, вернул релюшки в схему, сегодня вечером проверю версию про общий ноль. Видимо самое правильное будет перенести защиту в гараж, до генератора и не делать себе голову)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вы уличную сеть отключаете, но генератор должен быть подключен ПОСЛЕ реле, а не ДО него.
    Мысль перенести реле в гараж - самая правильная.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это еще почему ? :faq:
    Если только "упростить" жизнь генератору, у которого наверняка проблемы с формой сигнала и частотой, а это как раз и не нравится РКН.
    Я бы не стал так однозначно, :no: многое зависит от реализации подключений и монтажа в щите.
    PS/
    С днем рождения. ;)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Так у него ввод в гараже, а РКН в доме.
    Как раз потому, что РКН бастует.
    Спасибо, @Alex992
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, но это абсолютно не значит, что нужно переносить РКН в гараж.
    Так бороться нужно с причиной этой "забастовки", а не с ее последствиями.
    Недавно один товарищ тоже решал задачу с местом установки РКН (ЗУБР).
    Попробовал подключить его после генератора, в итоге все прекрасно работает, нужно было только немного расширить диапазон защиты РКН (200В - 250В), и все.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Защитить гаражное оборудование тоже не помешает.
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Насколько понимаю, в генераторах разных типов и производителей стоят свои стабилизаторы напряжения, причем выполнены они по разным технологиям, часть из них - конденсаторные, которые не самые совершенные. Наиболее удачные стабилизаторы держат на выходе генератора сравнительно стабильное напряжение, а иные могут давать спады, провалы и скачки при неравномерных оборотах движка генераторной установки. Кроме того, среди характеристик генератора есть такая как - форма напряжения, которая показывает, насколько оно отличается от идеальной синусоиды. Лучшие модели имеют эту синусоиду, а иные дают напряжение с отклонением от синусоиды, т. е. с гармониками.
    Поэтому согласен с Alex992 - РКН может не устраивать и значение напряжения генератора и его форма.
