Вопрос по гидроаккумулятору
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Joy 72, 14.07.15.
  1. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    В этом сезоне полностью меняю систему отопления, так вот вопрос, продаваны, впарили мне синий бачок, его предназначение для насосов систем питьевого водоснабжения,
    он в горизонтальном виде,
    в другом магазе сказали что нужно было покупать расширительный бачок, зеленого или красного цвета, тут порылся в интернете, там написано, что они отличаются тока по материалу резины, - В баках для воды она из пищевой резины, а в расширителях она из технической. А принцип работы - один в один.
    Но в том, другом магазе, мне сказали что они, для котлов бывают тока в вертикальном виде! Старый был тоже вертикальный! Примерно такой
    ув. спецы, как быть?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Joy 72, если в СО антифриз, то только "красный" бачок!
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если его закрепить к стене, то он будет в вертикальном...
  4. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Это почему? разве он будет соприкасаться с антифризом? антифриз разъест его резину?
  5. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    то есть рекомендуется ставить тока в вертикальном положении?)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А почему нет? Ведь стоит он в СО, в которой находится антифриз, который, расширяясь, попадает в бачок и "соприкосается" с резиной груши.
    И если резина "пищевая", то крайне вероятно, что
    , поскольку "пищевая" резина рассчитана только на взаимодействие с чистой водой (без химических добавок).
    А вот "техническая" резина - рассчитана на воздействие антифриза.
  7. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    разумно, а вот, про то что он должен находится в вертикальном положении?)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    понятно, а почему для питьевой воды, есть горизонтальный вариант?) вы -мастер, спасибо!
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Был пьяный и связаный :) ? Бачок то для каких целей предназначался, для ХВ/ГВ или для СО?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она используется как емкость для накопления воды. Должна работать по полной программе. В СО это емкость для расширяющейся при нагреве воды. Наполнение ее минимальное.
  12. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    спасибо, конечно еще раз), но у меня дом два этажа, я через бачок этот, поднимал еще искусственно давление, чтобы пузыри убрать на втором этаже, так как днем вся система остывала и когда я ночью топил, то в батареях были пузыри, и они оставались холодными(
  13. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    к чему такой юмор, у меня просто знаний не хватает, были деньги, купил, но вот продажники, такие продажники(, пишу же СО!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Joy 72, Выкатывайте рояль полностью. Магический камень не кажет Вашу СО. Будем настраивать! Чтоб не пузырилась. smile154.gif
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И кстати, в синем бачке давление больше чем в красном :))
