Забор из необрезной доски
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Egevika, 14.07.15.
  1. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Наконец-то и мы добрались до своего участка. Мы, это я и муж. Купили его ещё 2,5 года назад. Находится в 3 км от Пскова, в поселке Неелово. Когда то давно прежние хозяева сажали там картошку, а сейчас это заросшее поле. Первое, с чего мы решили начать освоение нашего участка, это поставить забор. Делать его будем вдвоем, без сторонней помощи. К слову, опыта строительства у нас нет. Только образование, полученное за 3 года на форумхаусе :)
    Периметр участка 160 метров. Забор будем делать из необрезной доски 25х100х3000 (по мотивам спартака и дембелька). Столбы будут круглыеØ50, длиной 2,4 метра. К каждому столбы уже приварены планки сверху и снизу. Ширина пролетов будет 3 метра. Доски будут крепится горизонтально с зазором 1-1,5 см. Глубина каждой лунки 70 см. Будем зарывать столбы на все 70 см, сверху соответственно остается 1,7 м. Лунки засыпаем щебнем и тромбуем. Бетонировать не планируем. Далее к столбам на планки крепим рейки 50х50. И на эти рейки прибиваем необрезную доску. Далее красим огнебиозащитой с колером. Вроде все написала, что планируем.
  2. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Начали мы с лунок. Взяли ручной бур, но им оказалось сложно ковырять землю. Взяли в аренду бензобур Ø20 на 1 день. Сняли верхний слой грунта, пронизанный корнями, и попытались пробурить первую лунку. 30 см бур взял легко, а дальше оказалась супесь (так назвал её муж) вперемешку с гравием от 0,5 до 10 см. Бурение встало. Лунку докопали лопатой. Получилась Ø30 см. Как позже оказалось, гравий у нас по всему участку) Бур сдали назад, купили ещё одну лопату, и начали копать лунки в ручную. За 4 часа мы делали 15 лунок. При этом я снимала верхний слой и копала на 20-30 см, а остальную более сложную работу делал муж. Сегодня выкопано 1/3 лунок. Надеюсь до выходных управимся.
  3. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Написала не в ту тему. Перенесите пожалуйста в правильный раздел.
  4. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Возник вопрос. Собираемся делать распашные ворота. Какая должна быть у них ширина? И ширина калитки.
  5. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Никто ничего не пишет, не советует, значит все делаем правильно. Еще вопрос: Чем промазать столбы, те места, которые будут в земле. Битумом или мастикой, или ещё какие-то варианты есть?
    И главный вопрос :faq:: чем красить доски? На площадь забора нужно не менее 400 литров огнебиозащиты. Хочу чтоб состав был колерованный. Сенеж выходит весьма дорого. Как сделать подешевле? Может вобще отказаться от огнебиозащиты? Она все равно вымоется через 2-3 года. А трудновымываемая опять же дорого. Просто покрасить какой-нибудь краской?
  6. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Молодцы, хорошую работу взялись делать и даже не побоялись-)
    С ямобуром - вам бы лучше машину-ямобур загнать на участок, за полдня бы все сделали.
    Я последовательно все операции прошел с ручного бура и до машины.
    Теперь по вашим вопросам:
    1. Столбы металлические сперва прокрасить в один слой, а потом уже мастикой любой типа резино-битумной примерно на 1.20 метра покрыть..чтобы еще из земли немного торчала в общем.
    2. По краске - сварите сами, шведский рецепт или финский не помню..дешево и много.
    https://www.forumhouse.ru/threads/141845/ вот здесь посмотрите, ну или же просто на форуме так и поищите.
  7. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Спасибо. Забыла сказать, что бюджет очень ограничен.
    А вырыли мы 54 лунки за 4 дня. А точнее по 4 часа в день за 4 дня.
    Насчет мастики порекомендовали "праймер битумный" Вроде 2,6 кг должно хватить.
    Про краску. Конечно это вариант, сварить самим. Но меня очень интересует оттенок, который получится в итоге. Хочу кофейный, чтоб ни намека на красный. Вот есть идея развести водой водо-дисперсионную краску 1:1 или 1:2 или 1:3, (где 1 часть- вода). Пообщаюсь с продавцами красок на эту тему, может они что интересное расскажут.
    Вобще в целях экономии думаю красить так:
    - две или три нижних доски покрасить огнебио защитой
    - прогрунтовать все торцы на досках
    - покрыть все доски разбавленой краской или лессирующим лаком.
    (сразу оговорюсь, что не жду, что доски проживут три столетия, а точнее пусть 5-10 лет будет их сроком жизни)
  8. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Как и у всех - это я про бюджет-)
    Насчет мастики - у меня уже точно полведра 16-ти килограммового ушло, так это я только около 50 труб покрыл, но у меня профиль 60*40, может у вас меньше уйдет, но 2 кг боюсь, маловато будет-)
    Про краску..зря вы так не доверяете ей - отличная вещь, в ней цвет зависит исключительно от цвета пигмента который вы будете добавлять. Шведы да, они красную охру сыпят, но вам то никто не мешает хоть зеленый использовать. Мы вот решили темно-коричневый использовать. Пигмент кстати используется который для окраски бетона идет - гамма цветов довольно большая.
    Огнебиозащита это хорошо, но я уже этот вопрос прорабатывал - ерунда все это, сделайте 20 см (можно больше) от земли и все будет гуд. Ведь вы на обшивку будете наверное 2-ой сорт доски брать, я так понимаю...
  9. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Да и вообще вспомнилось - у свекрови на даче сделал забор с западной стороны дощатый, на трубах. Доски ничем не покрывал. 8 лет прошло-хоть бы что, гвозди кое-где заржавели и все.
    Вывод: не закупоривайте древесину всякими красками-лаками,дайте ей дышать. Да напиталась влагой, ну так ведь как напиталась так и испарилась, постояла и всё. И от земли повыше и - будет вам счастье-)
  10. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Да, интересный конечно вариант самим сварить краску. Поизучаю.
    Доски уже купили, лежат на складе продавца. Там что-то между 2 и 3 сортом. Взяли по акции 27 руб. за доску 20х100х3000. Она даже больше обрезная, чем необрезная.
  11. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Вот нашла рецепт шведской краски:
    Для 10 литров краски.
    -ржаная мука 800г
    -железный купорос 400г
    -соль 250г
    -олифа 300 (500) г
    -пигмент 300-600г
    Вода добавляется в смесь до объема 10л, т. е. примерно 6л.
    итд...
    Для приготовления шведской краски желательно использовать стойкие к воздействию щелочи железосодержащие пигменты- железный сурик, мумию, охру, умбру и др.
    Только вот где взять этот купорос и пигмент?
    (может можно вместо сухого пигмента добавить колер Тэксовский например?)
  12. ИмяИмяИмяИмяИмя
    ИмяИмяИмяИмяИмя
    Готем-сити
    В этом, похоже, самый большой вопрос с этим рецептом.
  13. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Я же вам писал ранее - пигмент самый обычный, для окраски бетонов, поиском в яндексе много найдете. В нашем случае нам пришлось с материка заказывать, т. к. у нас только черный был в продаже-)
    Железный купорос, он же сульфат железа - в садовых магазинах спрашивайте, это не редкость. к удивлению, я у себя в соседнем доме в таком магазине нашел, пачка 200 грамм что-то около 70 рублей-)
    Олифу не обязательно добавлять, это больше дело вкуса. Соль тоже - больше для хранения краски нужна, нежели ещё для чего. Ржаную муку лучше заменить на пшеничную - только лучше клейстер будет.
  14. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Распашные ворота лучше делать 4 метра - по 2 метра каждая створка. Только под столбы ворот берите не трубочку как на Ваших столбах, а что нибудь посерьезнее. У меня под ворота стоит труба диаметром 180 мм. и толщиной железа 3 мм. Вкапываются они на глубину 1 - 1,2 метра. В 4 метровые ворота при начале стройки у Вас свободно будет заходить любая техника. Калитка делается шириной комфортной для хозяев - это индивидуально.
  15. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Я правильно понял что прожилины на заборе стальные?
