1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пристрой из арбомонолита к шлакозаливному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Quantumburn, 14.07.15.
  1. Quantumburn
    Quantumburn
    Quantumburn
    Возник насущный вопрос расширения жилплощади в связи с пополнением семейства.
    Сейчас живу в шлакозаливном доме 60х годов постройки, стены в довольно приличном состоянии.
    Вокруг дома предыдущим владельцем примерно 4 года назад залит новый фундамент, с двух сторон вплотную к старому, еще с двух сторон на большую площадь (видимо он хотел расширяться и привязывать новые стены к существующим). По его словам фундамент был залит до скалы, дом стоит на горе, грунт - глина, потом скала.
    У меня же возникла следующая идея (прошу только сразу не пинать, строитель из меня пока никакой):
    Можно ли использовать две уже существующие стены в качестве несъемной опалубки?
    Вот примерно так:
    То есть убрать старую штукатурку, сделать вторую стенку опалубки по фундаменту, и заливать арболитной смесью. Затем по мере высыхания эту опалубку убирать. Получится пирог стены арбомонолит-шлакбетон-штукатурка-обои. Ну и снаружи естественно потом фасадная отделка.
    Там, где старый дом не примыкает к новому фундаменту, естественно делать уже все по технологии.
    Второй этаж не планируется, площадь старого дома примерно 60 кв. м., по новому фундаменту получается в районе 140.
    Вот несколько карточек дома:
    P7141145.JPG P7141146.JPG P7141147.JPG P7141148.JPG P7141149.JPG P7141150.JPG
    P. S. Прекрасно понимаю, что идеальным вариантом будет снос старого дома и постройка нового, но к сожалению финансовый вопрос стоит весьма остро, да внутри мной уже сделан хороший ремонт, так что хотелось бы обойтись малой кровью.
    Буду благодарен за советы.
  2. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Фундамент как то не похож на фундамент. Как фундамент может обрываться на углу дома? Его ширина 15 см? на чем стоят кирпичи рядом с фундаментом? На сколько он в земле? На другой стороне дома Вы начали кирпичную кладку, на чем ТАМ стоят кирпичи? И какой регион у Вас?
  3. Quantumburn
    Quantumburn
    Quantumburn
    А он не обрывается, он просто залит на меньший уровень, заливка идет по периметру.
    Тот, что залит вплотную к дому, шириной около 20см, за домом - 30 см. Из кирпичей выложена опалубка, на сколько углублена в землю - не знаю.
    На чем стоит кладка также неизвестно, нужно проверять. Вот фотография фундамента с другой стороны дома:
    Может быть попробовать забуриться по углам для проверки? Попробовал лопатой копнуть сейчас с одного угла, судя по всему кладка, как и фундамент, стоят на скале.
    Территориально дом в Челябинской области.
    Мои мысли насчет этого подобия фундамента следующие:
    Так как дом находится ниже уровня дороги, то я хочу выгнать его на один уровень, заодно и поднять на землей. Навбивать арматуру вертикально (а где идут ступеньки, там и горизонтально), и залить его по периметру на 40-50 см.
  4. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Очень сумбурно и непонятно объясняете, пожалуйста, если хотите советов, и других, более опытных людей, как можно больше информации, откопайте фундамент, посмотрите что там, хотя бы примерно.
  5. Quantumburn
    Quantumburn
    Quantumburn
    @Игорь55рус,
    Дом расположен на горе, сверху буквально небольшой слой глины и затем идет скала, на которую и опирается фундамент и кладка вокруг него.
  6. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Ну тогда другой разговор. Ваша задумка имеет право на жизнь, но что делать с той кирпичной стеной, которая уже есть? По арболиту, я думаю никаких осложнений не должно быть, за исключением высыхания, если он будет закрыт с одной стороны, время высыхания увеличится в разы, и, я думаю нужно предусмотреть армирование, связку старой стены с новой. А по арматуре, то лучше больше горизонтально, чем вертикально, почитайте темы про фундаменты...
  7. Quantumburn
    Quantumburn
    Quantumburn
    Кирпичная стена позади дома, которая закрывает фундамент?
    Думаю так и оставить пока, а там видно будет.
    Еще как вариант вместо монолитной заливки обдумывал просто выложить новую коробку блоками (тем же арболитом), так не будет проще?
  8. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    А вообще, читайте побольше этот форум, здесь столько бесценной информации, тем более, что строиться собираетесь...
  9. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Блоками намного проще будет, но и подороже.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Quantumburn, какой толщины будет новая стена из монолитов или из блоков?
    Если стена будет по периметру нового фундамента, то как будет строиться кровля? На что у нее в центре будет опора?
    Правильно ли я понял, что на скале нет бетона, а фундаментом вы называете кирпич, опирающийся на скалу?
  11. Quantumburn
    Quantumburn
    Quantumburn
    @a991ru,
    Изначально хотел в местах примыкания к старому фундаменту толщину в блок, так там и так есть теплые уже существующие стены. Там, где будут новые стены, надо делать потолще.
    Вот на этом фото видно заднюю стенку дома, в будущей конфигурации она и должна стать опорой для кровли, так как будет находится как раз в центре. Но это как вариант...
    Нет, фундамент есть, он залит в как раз опалубку из кирпичной кладки. Просто он не везде одного уровня и низковат, так что надо подливать на мой взгляд.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    В целом особых проблем построить стены на новом фундаменте не вижу. Там, где две стены уже есть их вполне можно использовать как опалубку, но надо опалубку снимать сразу и быть готовым к тому, что эти готовые стены намокнут и им надо будет время на просохнуть.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Quantumburn, когда делается монолит из органики, то там конечно есть вода, но этой воды должны не должно быть много. Так что при правильной рецептуре воды быть сильно много не должно.
