1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дом, баня, гараж - конкретные вопросы про оборудование и идеологию
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Sapser, 14.07.15.
  1. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Привет уважаемым форумчанам!
    Строю дом, вернее, уже построил, готовлюсь к штукатурке, засовываю под нее всевозможные провОдки. Электрика готова, на очереди охрана. И тут вопросы, очень жду Вашей идеологической помощи...)
    1) На мой чайниковский взгляд - самый главный вопрос: хочу ЧОП-охрану. Но понимаю, что хочу ПОКА. Пока стройка, пока жить буду то там, то не там, пока в режиме дачи на выходные, пока, в общем, дом без присмотра надолго остается. Через несколько лет, когда совсем переедем семьей, включая тещу, дай Бог ей здоровья, которая будет все время в доме, надобность в ЧОП-охране отпадет. На соседней улице отдел полиции, соседи заедут, которые рядом строятся - думаю, без ЧОПа проживу) А вот чтобы СМСки приходили от срабатывания датчиков движения и т. д. - это надо. Поэтому вопрос: какая охранная система посылает сигнал параллельно и в ЧОП и на телефон от срабатывания одних и тех же датчиков? Почему спрашиваю так подробно - общался с парой контор в Новосибирске, они что-то в ступор от такой комбинации... По отдельности - не вопрос, а совместно - брррр... Говорят, что одна система посылает сигнал в ЧОП, из ЧОПа уже сигналят мне. А вторая система, не связанная с ЧОП, посылает сигналы мне, и в случае проникновения, и в случае температур, газа, протечки воды, отключения электричества и т. д. Это значит, два параллельно набора датчиков, дублирование проводки, жуть! А логичной видится, повторяюсь, одна система, которая и в ЧОП о проникновении сигнал отправит, и мне - и про проникновение, и про утечку и так далее. Поэтому просьба подсказать, на какую систему обратить внимание...
    2) второй вопрос... дом два этажа по 150 кв. м., гараж пристроен к дому, в шести метрах от дома баня будет. Охрана бани - отдельным таким прибором, который и ЧОП, и мне, и про воров, и про воду-температуру-электричество, или одна большая общая система с одним блоком?
    3) последнее... я что-то сильно сомневаюсь, что найду в Новосибирске реальных специалистов с опытом по адекватным ценам, которые знают все особенности-тонкости. Сделать-то сделают, но идеологию придется самому продумывать, где какие датчики, где какие тонкости и т. д. Поэтому очень прошу прямо написать мне сюда всяких тонкостей-особенностей, на которые обратить внимание. Например, прочитал здесь, что датчик температуры надо ставить на трубу, подающую тепло в дом от котла. Логично, что если проблемы с теплом, то сначала она остывать начнет. Но попробуй сам додумайся...
    4) самый простой вопрос, наверное, если на него будет ответ, то исключит предыдущие три - если это прочитает специалист из Новосибирска, который все это умеет грамотно и по реальным ценам делать - давайте общаться!)
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @Sapser, Я советую Jablotron... это если конечно не найдется умелец в Новосибе...
    почему именно его?
    1. Из Жабы получается очень неплохая гибридная система (провода+радио)...
    2. Жаба не сложна в настройке неопытным пользователем.
    3. Вы можете использовать беспроводное оборудование, т. е. после отделки добавить датчики без штробления стен и проводов.
    4. Жабу берут многие ЧОПЫ... а те кто не берут, могут поставить Вам свой трансивер для своей станции. У жабы есть выходы тревоги и программируемые выходы к которым можно подключить любой передатчик, а для ЧОПА важны сигналы (тревога и постановка/снятие с охраны)
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Присоединяюсь к @Denispnt, Jablotron-100 решит все Ваши хотелки одним прибором. Советую JA-106KR.
  4. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Это лукавство...
    Скажем, не сложна в последующей эксплуатации
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    В Jablotron-100 производитель указывает во всех инструкциях, что монтаж должен производиться квалифицированными специалистами. При этом, инструкции и софтину обязывает не выкладывать на общедоступных ресурсах, а предоставлять исключительно прошедшим обучение - монтажным компаниям.
    Настроек JA-100 действительно много. И неподготовленному частнику настроить ее довольно сложно.
    Но @Denispnt, возможно, имел ввиду серию Oasis. Там действительно все предельно просто и доступно. Поэтому никакого лукавства. Можно купить уже запрограммированный комплект и добавлять в него дополнительные датчики. Там справится даже ребенок. А внести телефоны пользователей через бесплатную прогу OLink дело 5 минут.
  6. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Мне не слишком понятна идеология чешской сигналки. Три серии, датчики от них между собой не слишком совместимы:(, три разных программатора, несколько софтов и постоянное их допиливание, как и прошивок (слава богу, не так часто, как делает для своих девайсов известная питерская компания). Процесс программирования датчиков в большой системе - это выкладка всего кол-ва на стол, и лихорадочный enroll с батарейками. Сравните с Paradox - там нет для модулей и девайсов понятия " предыдущая серия", и можно всю систему собрать виртуально в программе, при монтаже вбивай себе серийники.
    Я полагаю, чехи развивали свою систему по мере поступления дивидендов, а канадцы после esprit и spectra замахнулись на протяженную во времени развития модульную систему, что как и оказалось, было оправдано и принесло успех.
    ЗЫ. При всем при этом я не умаляю достоинств jablotron и не превозношу до небес paradox, у него для спеца тоже есть вещи, которые требуют скептицизма.
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ну, скажем в Яблотроне не 3 серии, а чуть более. Есть еще Azor и камера EYE-02 с функцией охранной панели. Но особого распространения не сильно получили. Для 63 серии Profi и 80 Oasis программатор один - ja-80t. Программы разные. Для серии ja-100 программатор не нужен. Только софтина. Программировать так же можно внесением серийных номеров. Версии программы периодически обновляют. Для новой системы это неизбежный процесс. Но все версии работоспособны. И дополняются функционально. Поверьте - опыта и средств у чехов вполне достаточно. Одно только, что Яблотрону заканодательно запрещено в Чехии превышать, имеющийся у них процент охраняемых объектов (местным антимонопольным комитетом).
    Jablotron сконценритрировался на развитии облачного сервиса. Углубляется в функционал «умного дома». Хотя, лично я, не все приветствую и данной идеологии.
    Тем не менее - сотая серия позволяет решить довольно сложные запросы заказчиков - своими возможностями логики программирования и ассортиментом извещателей. А наличие определенных «фишек» делают систему весьма интересной для потребителя.
    Paradox - классика жанра охранных систем. И, в каждой системе, свои «подводные камни». Знание которых и отличает профи от делетанта.
  8. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Последовательно все прошли через руки, сейчас ja-82t...
    конечно можно также, но процесс...
    Я думаю, "JA vs Paradox" мы тут пообсуждали, так, между собой, но сама тема бесперспективна, каждая компания будет развивать дальше продукты в соответствии со своим видением..Ждать какой то революции от обоих в ближайшее время не стоит.
    Все мои сетования- только с точки зрения монтажника, которому в течение месяца приходится порой более десятка систем собирать, и какие делать просто приятно, а какие -чертыхаясь, вот и весь "пар". Вы ведь большей частью продаете, а не монтируете и не обслуживаете, не так ли?
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну так это не отменяет семинаров и ежедневных общений с монтажными организациями... Техническую поддержку оказывает дилер... а дилеру ОЧЕНЬ важно мнение инсталятора, т. к. именно монтажник продвигает продукт.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Да я все же думал в сторону восьмидесятки...
