Ленточный фундамент в дедовском доме
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Barskap, 14.07.15.
  1. Barskap
    Barskap
    Barskap
    День добрый форумчане.
    Есть дедовский дом 1960 года постройки. Дом из шлакоблока на ленточном фундаменте. В позапрошлом году ремонтировали шубу и отмостку, однако данное мероприятие не помогло, отмостку зимой поднимает вместе с углом дома. Почва сплошная глина. Живем на урале - глубина промерзания около 2 метров. По дому идут трещины так что смотреть страшно.
    В доме живут пожилые родители, говорят что трещины всегда были, но не такие сильные.
    Отец говорит что лента заглублена на 2 метра. Сильно гуляет только один угол. Зимой его поднимает на 2-3 см, появляются большие трещины. Летом опускается на место.
    Если есть специалисты, подскажите как выйти из ситуации? У нас есть предположение про дренаж, но в каком виде его организовать и поможет ли он - есть большие сомнения.
    Фото прикладываю:
  2. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    @Barskap, почти земляк)
    Дом симпатичный!
    Отмостка у вас очень узкая и, скорее всего, без утепления.
    Хорошо бы услышать про уровень грунтвых вод (УГВ).
    Чтобы организовывать дренаж, нужно знать куда он будет утекать (склон, овраг и т. п.) или принудительная откачка, подальше от дома.
    Думается, что вам нужно сделать утепленную отмостку шириной 1,2-1,5м. Обычная длина ЭППС 1,2м, вот в его размер и сделайте, толщины будет достаточно и 5см. Сверху бетон с уклоном залейте.
  3. Barskap
    Barskap
    Barskap
    Уровень грунтовых вод ниже 2 метров, потому что в доме есть подпол и в нем никогда не бывает воды.
    Но угол почему то всегда поднимает. Причем даже в случае если его не мочит. От зимы к зиме. Когда то больше, когда то меньше.
    За совет с утепленной отмосткой спасибо, уже думали об этом.
  4. Barskap
    Barskap
    Barskap
    Я поштудировал форум до этого в течении нескольких лет и понял одно. В старом каменном доме с уставшим фундаментом ни в коем случае не рекомендуют раскапывать фундамент - это чревато очень грустными последствиями как для дома так и для жизни копающего. Хотя изначально так и думали сделать.
  5. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Вот это и причина того, что землю зимой пучит, нужно сделать утепленную отмостку, которая будет максимально растягивать процесс замерзания и оттаивания грунта, т. о. ваш фундамент будет круглый год находиться в "комфортных" условиях. Утеплитель под отмосткой, по углам дома, можно сделать чуть толще (шире по возможности).
    Жирная глина, при замерзании увеличивается в размерах до 18% и оттаивает она оооооочень не равномерно вокруг дома.
