Плиты перекрытия. Варианты и возможность монтажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Диониссс, 14.07.15.
  1. Диониссс
    Диониссс
    Диониссс
    Балкон74.рф
    Возможна ли в моем случае установка плит перекрытия. (Изначально планировали е перекрытия)
    Дом на двух хозяев.
    На рисунке показал, варианты размещение плит.
    Смущает центральная стена - Фундамент шириной 300мм.
    Стены будут из газоблока, наружные 300, внутренние-несущие, хотели 150, но (пока не точно) необходимый минимум 200.
    Два вариант установки плит:
    1) Одну - длинной около 7700
    2) Две - длинной около 3850
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для стены из ГБ несущей 200 мм тоже мало. Из кирпича несущая минимум 250 мм делается !
    Плиты должны опираться на несущие стены только двумя короткими сторонами и более никак.
  3. Диониссс
    Диониссс
    Диониссс
    Балкон74.рф
    Спасибо за ответ. Тот же сказали на заводе ЖБИ
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Диониссс, я не с завода, я такой же самостройщик, как и ВЫ. :|:
