Паро и гидроизоляция теплой мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем AlexandrYarygin, 14.07.15.
  1. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    Доброго времени суток!
    Прошу совета с выбором материала для паро и гидроизоляции теплой мансарды, с последующим монтажом профлиста 0,5 HC35R.
    Рязанская область Михайловский район.
    P. S. в магазине мне предложили Изоспан А и Изоспан Д, здесь нашел много нежелательных отзывов.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Для теплой мансарды, если утеплитель будет вплотную к пленке - посмотрите Тайвек Софт, Дельта Вент Н, Изоспан AQ proff. Если эти пленочки будут дороговаты - хотя бы Изоспан АМ, но никак не Д или А.
  3. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    то есть использовать его сверху и снизу пирога?
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @AlexandrYarygin, Снизу пирога у вас долна быть пароизоляция - это может быть Изоспан Д, Ютафол Н96 и т. п. Основной момент в пароизоляции - пленка должна быть проклеена на стыках и напусках на стены и при перехлесты полотен специальной лентой.
    Верхняя пленка (вплотную к утеплителю) - должна быть СД-мембрана. Над мембраной должен быть вентилируемый зазор.
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    А почему именно 0,5 HC35R?
  6. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    как мы любили такие магазины! всегда был постоянный поток заказов на переделку! :))
    а так товарищ Pil18 всё правильно описал, но в качестве пароизоляции Д применять стоит осторожно в данном случае, лучше уж В или С. Изоспан Д в том случае, если вы уверены в работе вытяжной вентиляции в помещении, где монтируете плёнку.
    Проклеивать стыки и напуски обязательно для всех пароизоляционных плёнок!
  7. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    в конечном счете заказал 21 профлист толщиной 0,5 мм
  8. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    Если кому интересно, то вот что получилось...
  9. bolulik
    bolulik
    bolulik
    Красиво. что в итоге купили из материалов:?
  10. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А не подскажете, что будет достаточно или все таки лучше ? Гидро-ветрозащита для кровли Тайвек Soft или Solid?
  11. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @OlgaSL, Софт легко рвется.
    Посмотрите Тайвек Солид, Дельта Вент, Изоспан AQ proff.
  12. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Спасибо, а какой лентой лучше склеивать ? Вижу в продаже в Петровиче - Изостронг LK
  13. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Мембрану можно и не склеивать.
    Неплохие - Изоспан KL+, Изоспан ML proff, Ютафол СП-1 и, конечно, очень хорошая Delta Multi Band
  14. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Так чем проклеивать то пароиззоляцию? а то все пишут обязательно мол проклеить все стыки а ЧЕМ? на рынке и в строимагазинах ни чего путнего на эту тему ответить не могут
  15. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    На рынках редко встречается что-то подходящее, обычно общестроительное.
