1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Утепление отмостки + псевдоцоколя. Нужен совет
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем atnedor, 14.07.15.
  1. atnedor
    atnedor
    atnedor
    День добрый.
    Дано: Коробка с крышей (металлочерепица) из пеноблоков, обложенная облицовочным кирпичом, стоит на псевдоцоколе из красного кирпича (примерно 1 метр высотой) и ленточном фундаменте. Фундамент почти полностью в земле, местами выглядывает на поверхность. Для всего этого дела специально засыпали песок в основание при заливке фундамента, соответственно "внутри" фундамента песок, который почти полностью доходит до псевдоцоколя. Ленинградская область, осадков очень много, грунтовые воды близко - 1 метр.
    Самое интересное: данные работы делались около 10 лет назад (!). Коробку с крышей поставили в 2013 году. Сейчас решил в срочном порядке сделать отмостку, потому как пора уже :).
    Решил делать по классической схеме (снизу вверх):
    0. Снять часть земли, до грунта, обнажить фундамент там, где его засыпало;
    1. Далее постелить геотекстиль;
    2. Щебнка, бой кирпича, камни и т. п.;
    3. Геотекстиль;
    4. Песок;
    5. Утеплитель (пеноплэкс и иже с ними);
    6. Арматурная сетка;
    7. Бетон. В итоге бетон д. б. вровень с псевдоцоколем;
    8. Уже по периметру бетона дренажную стоковую трубу для отвода ливневых вод и т. п.
    Перечитал много разных тем, опыта в строительстве, как такового нет, поэтому возникло несколько вопросов к опытным товарищам:
    1. Достаточно ли будет такого бутерброда для защиты от промерзания? Понимаю, что столько лет стоял и уже не раз промерзал насквозь, но всему есть предел :(
    2. Стоит ли как-то дополнительно делать гидроизоляцию самого ленточного фундамента?
    3. Стоит ли как-то дополнительно делать гидроизоляцию отмостки?
    4. Стоит ли дополнительно утеплять (тем же пеноплэксом) саму стенку ленточного фундамента?
    не хочется новую тему плодить, пара вопросов по псевдоцоколю. Думал его просто оштукатурить раствором на основе цемента.
    1. Стоит ли дополнительно утеплять его стенки (тем же пеноплэксом)? А затем уже штукатурить?
    2. Стоит ли как-то дополнительно делать его гидроизоляцию?
    Заранее большое спасибо за советы!
    atnedor , 14.07.15
    #1 + Цитировать
  2. atnedor
    atnedor
    atnedor
    Знатоки молчат :(
    atnedor , 16.07.15
    #2 + Цитировать
