Пеноблок - так ли он хорош для строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем johnnywhite, 14.07.15.
  1. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Напишу небольшой опус для желающих строиться на пеноблоках. Какие проблемы с ними могут возникнуть и прочие казусы.
    И так приступим. Жил - не тужил с супругой в маленькой квартирке, надоело и то что места мало и соседи вокруг. решено было перебираться в свой дом.
    Что имеем: Тихое место, рядом с центром города, до работы 10 минут по пробкам на авто. В доме уже есть канализация и водопровод, возможность подвести газ (труба возле дома проходит). Но есть один нюанс, домик даже еще меньше чем бывшая квартирка. Естественно я был готов к постройке пристроя чем и занялись сразу после покупки.
    Постройка пристроя - целая наука, по новым нормам строить пристои можно если между домами достаточно большое расстояние. Об этом я узнал после того как была вырыта траншея и слава богу до того как она была залита бетоном. Пришлось закапать часть и перепланировать дом по другому. Следущая проблема заключалась в том что строить из определенных материалов можно только если - МЕЖДУ ДОМАМИ опять таки должно быть достаточно большое расстояние. Пристрой планировался из бруса и от него пришлось отказаться, слава богу он не был куплен заранее. Вот тут-то и начинается рассказ про пенобетон.
    Почему пенобетон? повелся на его прочность супротив газобетону + фибру в составе. Не суть. Помониторил интернеты про пенобетон с фиброй, цена не большая. Нашел ближайшую контору по производству и заказал 30 кубов.
    Первая проблема пенобетона заключалась в том что на поддонах много брака (видимо грузчики были от бога) Очень много сколов по краям, и сколов по несколько сантиментров всего блока - считай пополам
    Вторая проблема в том что блоки имеют разный вес, разную высоту и вид. Некоторые блоки были с разницей 5 кг, некоторые были 18см а некоторые 19см. Некоторые были гладкие а другие все кратерах (наверняка результат неровной и кривой опалубки)
    Перепад до 1 см означает толстые швы и кривую кладку, много блоков приходилось точить. Пилятся блоки почти легко правда в них очень много щебенки.
    Написал это с целью чтоб желающие знали с чем столкнутся при использовании пеноблока
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Да вообще то тема не раз обсуждалась, потому производство пеноблоков и затухает потихонечку, потому как производители не могут гарантировать стабильность характеристик.
  3. soblazn999
    soblazn999
    soblazn999
    Калининград
    Ничего не затухает. просто блок с идеальной геометрией не может быть дешеым
