Размер перекрытия штакетника при устройстве забора шахматка
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Vlasov2009, 14.07.15.
  1. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Подскажите, планирую забор шахматка интересует на какое расстояние соседние штакетины должны перекрывать друг друга, толщина лаг 40 мм, штакетник 95 на 18 мм,
    или может будет лучше штакетник 120 на 20 мм?
    п. с. прошу прощения но ответов не нашел.
  2. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Им пиар нужен, а тут такой вопрос
  3. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Профи занимаются только разборками между собой и своим пиаром, а самоделкины не получая ответов уходят.
  4. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
  5. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Даже если расстояние между штакетником будет равно ширине самого штакетника - при взгляде перпендикулярно забору просветов не будет. Ну а далее - чем меньше расстояние м/у штакетником его ширины, тем меньше угол просвета забора. Так же стоит заметить что заборы из светлых оттенков штакетника менее "проглядываемы" в сравнении с темными тонами при одинаковом расстоянии между штакетинами.
  6. Alexus1980
    Alexus1980
    Alexus1980
    Вологда
    У меня штакетник 100 мм х25 мм, сделал расстояние между штакетинами 7 см, то есть перекрывает скаждой стороны 1,5 см. если смотреть прямо то не видно, но под небольшим углом уже все просматривается. Следующую сторону забора когда буду делать, то просвет оставлю 4 см., правда расход штакетин увеличивается.
