1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
Теплица-теплоаккумулятор
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexxxxx, 14.07.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    На грядки высотой 50 см. не удобно вскарабкиваться. А ведь придётся, чтобы обслуживать верхушки растений, т. к. даже среднерослые помидоры будут на полметра выше. Сделайте грядки 30-40 см. это оптимальная высота.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Видимо вы давно плёнки не покупаете, оттого у вас неверная информация. У меня плёнка стоит уже 10 лет, при этом не потемнела, а посветлела.
    Тепло тоже держит неплохо, лучше, чем полиэтиленовая. И цена по сравнению с высококачественным ПК дешевле раза в три.
  3. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Чем больше, тем лучше, 5-10 см думаю.
    Тепличники только пленку используют, даже зимой. Просто зимой они подают теплый воздух между пленками.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тёплый воздух не годится, в нём слишком много влаги, которая будет конденсироваться при охлаждении, получите целый водоём между плёнками.
    Идеально подходит наружный воздух, содержащий минимум влаги. Он холоднее воздуха, находящегося между плёнками, и поэтому более сухой, а немного подогревшись, станет ещё более сухим, конденсата не будет.
    Кроме того, теплопроводность влажного воздуха намного выше, теплоизоляционные свойства двойной плёнки ухудшатся.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, и пользуйтесь. С какого испуга плёнка с сотню микрон толщиной по теплопроводности почти одно и то же, что пк, у которого два слоя и воздушная прослойка. Или вам лишь бы поспорить? Человек пишет, что под плёнкой темпеатура падает очень быстро, а вы утвеождаете, что держит неплохо.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Надо же быть таким вредным. Про сравнение теплопроводности плёнки и ПК у меня ни слова, сказал только что моя плёнка теплее обычной полиэтиленовой.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну и начерта козе баян? Если и так весной проблема с нагревом почвы. Стараешься всё сделать, чтобы удержать тепло внутри теплицы, а экономить на стоимости поликарбоната - ну здесь каждый решает сам, что ему главнее. У моего соседеа по даче напротив моего участка в этом году заменил пк на белую плёнку. Ещё один минус - эту плёнку нужно сильно натягивать, чтобы её ветром не болтало на каркасе, иначе на ветру она поднимаясь - опускаясь выкачивает за минуты тёплый воздух из теплицы.
    Кстати, если уже есть свежая трава весной, то горячая мульча очень сильно сдерживает охлаждение гряды. Она разлагаясь бактериями повышает температуру и почвы и воздуха. Я этим холодным летом мульчой поддерживал температуру почвы в огуречной теплице не ниже 20*, хотя ночами было 12-15*. Несколько ночей за лето было 17-19*, когда я теплицу на ночь не закрывал.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Решайте за себя. Вы делаете выбор в пользу ПК - да ради бога. Никто вам не указ. Только не выставляйте идиотами тех, кто сделал другой выбор. Я знаю, что вы учитываете не все плюсы и минусы.
    Затевать очередную новую баталию по данному вопросу не буду.
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Посмотрите видео людей, которые в теплицах зимой выращивают. Там теплый воздух циркулирует.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Грядка утеплена. Камень, да, накапливает тепло.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Спасибо, видел и не раз. А потом они гадают, откуда у них между плёнками столько воды.
    Многие даже не догадываются, что хоть снаружи воздух вдувай, хоть изнутри, потери тепла от этого вообще не зависят.
  12. hof
    hof
    hof
    Мне тоже всегда было интересно, зачем вдувают теплый влажный воздух между пленками. Находил это странным.
  13. hof
    hof
    hof
    В теплице - полторы тонны воды. Пока что. Есть ли смысл сделать двойную пленку на торцах теплицы? Двойную пленку с южной стороны я не сделаю, так как это очень непросто, но вот второй слой с задней стороны теплицы вполне могу приделать, так как там - всë-равно лес. Сейчас делаю торцевые части теплицы и возник вопрос, стоит ли сразу сделать два слоя через брусок 30 мм, пока добрался до этого этапа стройки. Щелей еще полно, но я работаю над их устранением.
    Пока что эта часть теплицы выглядит так и даже один слой светлицы даст уменьшение теплопотерь.
    Когда-то я горел идеями труб-вентиляторов-вегетариев, но что-то уже устал от обилия информации и хочется чего-то простого, типа трех тонн воды и десяти тонн земли в грядках и всë.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А в чём состоит ваш расчёт? Теплоёмкость воды больше, чем теплоёмкость грунта, в 5 раз. Значит для того, чтобы изменить температуру воды равной с грунтом массы на один градус, потребуется в 5 раз больше тепла.
    Точно так же, если вы увеличиваете массу воды. Если увеличите её в 5 раз, то вам и тепла для её разогрева потребуется в 5 раз больше. Боюсь, при таких массах энергии солнца не хватит даже для того, чтобы изменить температуру хотя бы на один градус.
    Вообще, чем делать какие-то масштабные изменения, нужно предварительно всё тщательно просчитать, чтобы не заниматься Сизифовым трудом.
  15. hof
    hof
    hof
    Смотрите: сейчас растения - в горшках и на земле расстелены белые баннеры. Теплоемкость и инерция - минимальные. На солнце температура воздуха "прыгает" почти мгновенно, люк открывается для вентиляции, хотя на улице всего +13. Вода помогает сгладить эти скачки и запасти энергию на время похолодания. Как я думаю. Грунта-то здесь сейчас - 28 горшков по 20 литров, всего. Тепло запасать негде. Без воды температура в теплице ночью была всего на 1 градус выше, чем на улице, сейчас - 2-3 градуса. В бочках (тонна воды) вода в солнечный день нагревается на 2-3 градуса, а ночью остывает.
    Вообще, мне нравятся идеи KosGov, PipilatsMotors (теплица-самобранка), Alexxx и Метилена. И нравится ваша идея о пленке, светопропускании и т. п. Хочу все идеи объединить.
