Укладка кабеля в одну траншею с теплотрассой и водой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем blackmarino, 14.07.15.
  1. blackmarino
    blackmarino
    blackmarino
    Здравствуйте!
    Разные люди дают мне разные мнения, прошу подсказать верное решение.
    Имеется столб напротив участка на поселковой дорожке.
    Необходимо установить столб чтобы перебросить вводной кабель на мой участок над поселковой дорожкой.
    Далее на участке Есть траншея в которой лежит теплотрасса, вода. Допускается ли в нее Уложить кабель для подвода электрики в дом от этого столба? Предлагают либо в пнд засунуть либо бронированный вббшв.
    Заранее благодарен.
  2. Belosnezhka
    Belosnezhka
    Belosnezhka
    Подольск
    При параллельной прокладке кабельной линии с трубопроводом расстояние до водопровода должно быть не менее 1 м. В стесненных условиях допускается уменьшить это расстояние до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в труб.
    При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
