Фундамент под крыльцо
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Blin09, 14.07.15.
  1. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Нужно сделать бетонное крыльцо у входа в дом. Планирую сделать крыльцо накрытым, то есть на краю крыльца будут 2 опоры для опирания крышы крыльца. Крыльцо невысокое около 40 см от уровня земли. В итоге будет все 2 степеньки. Но вопрос об фундаменте крыльца. Какой тип фундамента выбрать? Рыть основу П образной формы по периметру на глубину промерзания, а схерху залить плитой тольщиной 15см? Или лить П формы фундамент на глубину до 30-50см. Середину заложить боем бетона и сверху залить плиту 15см с армированием. По периметру уложить утеплитель ЕППС на ширину до 1м от фундамента. На фото планируемый вид крыльца, только на фото 4 ступеньки, а у меня будет 2.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
