Теплоизоляция балконов
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем kable_gomel, 14.07.15.
  1. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Доброго времени суток. есть такой вопрос, в моем доме будет 2 балкона, 1балкон это часть армопояса между 1 и 2 этажами, под ним часть первого этажа, он выполнен в виде монолитной плиты, а второй балкон приклеплен к армопоясу тому же что и первый балкон, но опирается на монолитных колоннах на фундамент закрытого крыльца, будет выполнен возможно по ЖБ балкам а возможно и монолитным как и первым, вопрос в том как сделать теплоизоляцию балконов, они открытые, что бы не замораживать дом через них?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, сделайте план крупнее, хоть "ножницами " в Винде вырежите.
    Какая толщина нижней (по рисунку) несущей стены и материал.
    Какое перекрытие в доме и какое на нижнем (по рисунку) балконе ?
    И хотелось бы ещё вид сбоку: снизу по рисунку и справа по рисунку.
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    сейчас попробую сделать
    стены 300 мм, блоки из ячеистого бетона, насчет перекрытия я еще не уверен что будет вариант: 1 конструкция из железа, 2 монолитное как и на другом балконе
    сейчас сделаю виды
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, значица так:
    1. тругольный балкон теплоизолировать надо торец и сверху. Каким-то образом надо отсекать колонны, которые вверх. Пока не могу сообразить.
    2. плиту балкона 2 опирать на стену не более 100 мм, далее вставка 50 мм ЭППС, далее 150 мм опирание изнутри перекрытия.
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    У меня перекрытия по деревянным балками они ложаться по направлению отбашни к эркер и 2 балкон не затрагивают а вот первый да, и еще не понятно куда их там положить
    Как изолировать 1 понял, а у второго получается осадочный шов
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот с этого надо было начинать!
    Теплоизоляцию по всему армопоясу изнутри делайте 50 мм ЭППС и всё. Отрежете армопояс от внутрянки дома.
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    А 50 мм будет достаточно, а как тогда с треугольник балконом, это же потолок 1этажа
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В Гомеле наверно даже много будет. :um:
    Наверное изнутри тоже надо утеплять, но только не ЭППС - он для внутрянки не годится.
    Это уже надо смотреть, наверное, в разделе:
    Кровли и кровельные материалы
    Там холодные и тёплые кровли.
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    почему много
    посмотрим
    @max68.2011, а как будет лучше для второго балкона, сделать его полностью монолитным или все же только балки а по ним дерево
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну у Вас вроде теплее, чем в Москве?
    Чисто ИМХО: либо всё дерево, либо всё монолит. НО: дерево на улице как-то не айс! Тогда балкон надо как минимум стеклить.
    Я до сих пор вообще не пойму Вашу конструкцию: внутри дома деревянные перекрытия ...я в них вообще ноль...:flag::(
    Дом вроде солидный получается и деревяшки ...
    Ладно когда наружку деревянную пытаются совместить в с внутренним монолитом.
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    теплее
    @max68.2011, хочется легкое перекрытие
    в доме хватает бетона, пускай перекрытия будут не из него
