Какой сделать фундамент под гараж (имея 2 стены готовые)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Yurbas75, 14.07.15.
  1. Yurbas75
    Yurbas75
    Yurbas75
    Здравствуйте.
    Предложили 5 мест в ГСК для застройки под гараж. Площадь получается 21м х 6.5м, причем слева стоит гараж со стеной из силикатного кирпича высотой 2.8 м. и по задней стенки спиной стоят 3 гаража высотой 3.6 м. (1 - из кирпича 5м, следующий из фбс 5 м, и 3ий 7 метров сложенный из фундаментных свай), т. е. мне необходимо поставить лицевую стену и правую!
    Далее я хочу построить единый гараж высотой 5.5 м (6.5мх21м) без внутренних стен, для этого по случаю мне удалось достать безвозмездно плиты перекрытия пустотные пк58х1,2 (1,5)(1,8) в сумме можно перекрыть 32 метра.
    Так же есть панели стеновые из пенобетона размером 6х1,2 и 6х1,8 в сумме 105 м2.
    Площадка под застройку, часть отсыпана серым гравием по нулевому уровню от левого гаража вдоль на 12 метров, далее площадка опускается на 1.5 метра до естественного уровня земли (рядом лес и подальше болото (гаражи построены другие по нулевому уровню). Сам заказывал буровую машину и она пробурила 3.5 метров по нижнему уровню, в результате получили чистый песок без грунтовых вод (обычный как в лесу), вчера узнал, что сосед по гаражу уже делал пробное бурение и на уровне 7 метров воды нет.
    Так же, я хотел бы сделать цокольный этаж 10м х 6.5м там где не отсыпано и 1.5 метра ниже нулевого уровня.
    Вопрос!
    Помогите пожалуйста решить какой вариант выбрать фундамента?
    Предложили мне знакомые использовать стены соседних гаражей и с армопоясом связать новые построенные стены. Соответственно фундамент делать только под новые стены. Я боюсь в этом случае разная масса и тип фундамента может просесть.
    Я рассматривал возможность сделать железобетонные колонны 10 шт, и на них положить так же имеющиеся железобетонные ригеля длиной 5,62м далее на них уже плиты пустотные. А потом между колонн все стены заложить, имеющимся разным материалом (панели 105 м2 и докупил бы блоки керамзитобетон (80%).
    В деньгах ограничен, и решения нет!
    Строить все равно буду, но только конечно после железобетонного решения по надежности конструкции. Денег на заказ проекта в строительных компаниях у меня нет. Если кто-нибудь предложит разумную цену за проект буду рад такой сделке!
    Разные фото приложил (материал и предварительные рисунки) по ним надо еще пояснять!
    Не ругайте если, что! А подскажите правильный путь!
    Заранее огромное спасибо!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Именно поэтому необходим адекватный проектировщик. Активный поиск. Адекватные работу не ищут - к ним очередь.
