1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Опалубка из сетки
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Сикер, 13.07.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Опалубка из сетки
    Вот возникла идея сделать многоразовую опалубку из торговой сетки и беушного банера.
    Снаружи естественно какие-то ребра жесткости из доски или металлопрофиля плюс проволокой вязальной насквозь связывать. На лицевой поверхности ЭППС 50 мм а на задней-банер по сетке. Будут небольшие неровности. Наверное не страшно.
    653754877.jpg Что скажете?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это годится только в тех помещениях, где вообще не нужна отделка.
    Но я бы себе даже в подвале такого не делал.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Надоело на кажинный фундамент хорошей доски изводить. А чем слегка рифленый изнутри МЗФЛ плох?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сикер, стена должна быть ровная.
    Так принято в нашем мире. :nono:
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    А подушки все по ниточке и кантик на заправленной кровати отбивать по краю табуретки?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну это уж кому как...:)]
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Самая больщая проблема Кулибиных - Гагарины. Гагариным быть никто не хочет.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сикер, ну и не ставь на себе эксперименты!
  9. leshak
    leshak
    Безработный изучатель
    leshak
    если высота фундамента небольшая... (тогда какой смысл в ЭППС) ... может и выдержит сетка с банером.
    Видел ролик, так там вообще опалубка для ленты из армированной пленки и стяжки-подвесы для арматуры из проволочек
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Нашел картинку. С картинкой как-то проще
    Проволочки, тряпочки, как-то все не солидно, не по-советски.
    http://www.hellotrade.com/ict-pecaform/pecaform.html
    Это полиэтилен на сетке. Я такую руками щупал достаточно прочная. Думаю из натянутого банера получится не хуже.
  11. bgn77
    bgn77
    bgn77
    Вы это серьезно вообще? где фото конечного результата? ну так, поржать что-ли
  12. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вообщето, не так давно заливал себе бассейн, над землей. высота 1 метр, размеры 3х3 метра квадрат.
    Опалубку сделал из цельных листов ОСП 8 мм. оставалось после отделки дома... между собой стянул проволокой стальной примерно через 50 см.
    Так вот, стены бассейна идеально гладкие, еслиб саму ОСП еще не лень было целлофаном обстеплерить - то расходником был бы только сам целлофан, а листы могно сколько хошь так использовать...
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Самая нормальная многоразовая опалубка из ламинированной фанеры, потом ОСБ и т. п. С пленкой думаю хрень выйдет, но с нетерпением жду результатов)
  15. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Если опалубку изнутри отделать фанерой, тройкой или четвёркой (если бетон будет заливаться миксером) или толстым рубероидом, если бетон самомесный. Плёнку изорвёт однозначно. Затраты не значительные, зато доска будет сохранена. Я подсчитал, на мою баню 4/4 уйдёт примерно около 40 досок дюймовки на 150. Куб 6000 р. Обшивка фанерой обойдётся примерно в 3000 р. А если рубероидом, то рулон толстого рубероида стоит 400-500 р. Вот и считайте. Люблю цифры с примерами, чего на форуме не хватает. Многие пишут как в полусне, на своей волне. Я же пишу понятно и доходчиво.
