Односкатная крыша, вопросы
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Turkish945, 13.07.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    На рисунке показана постройка с каркасом крыши. Уклон примерно 6.5 градусов.
    Какое покрытие выбрать? Критерии - дешевизна, возможность использования при таком угле наклона. Склоняюсь к мягкой черепицы.
    Постройка разделена на 2 зоны: неотапливаемая (большое помещение) и отапливаемая. Можно ли не утеплять крышу над неотапливаемым помещением?
    Пирог над отапливаемой частью (снизу вверх): ГКЛ, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, контробрешетка, ОСП 12 мм, гидроизоляция, мягкая черепица. Все ли верно?
    1. Где-то читал, что при уклоне крыши менее 10 градусов, контробрешетка должна быть не меньше 80 мм, это так?
    2. Можно ли в качестве верхней гидроизоляции использовать обычный полиэтилен? Чем это чревато? Или обязательно подкладочный материал?
    3. Нужно ли между листами ОСП делать зазор 2-3 мм?
    Какие есть замечания по крыше?
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Неужели ни у кого нет ответов на вопросы?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зайдите сюда - в этом блоге есть ответы, и все конструктивные решения.
  4. ВасилийMD
    ВасилийMD
    ВасилийMD
    Челябинск
    Полиэтилен точно нельзя использовать, ни в качестве замены ветро- влагозащиной пленки, ни в качестве замены подкладочного ковра. Ветро- влагозащитная пленка должна быть паропроницаема, иначе утеплителю очень быстро придет конец.
    Зазор между OSB обязателен, т. к из погоды будет немного "гулять".
    Для надежности кровли (ни для красоты) лучше сделать из наплавляемых материалов типа бикрост или из пвх-мембраны, за все остальное сложно гарантировать результат.
  5. Borisu4
    Borisu4
    Borisu4
    Я сам честно говоря несилен в данной теме. Но как-то находил на сайте одной кровельной компании подробные статьи о самостоятельном монтаже кровли. Вот ссылка. Там много разной полезной информации. Надеюсь вам будет полезна.
