Печь в деревянном доме без фундамента
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Alekseyvikt, 13.07.15.
  1. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Приветствую всех.
    Вот и подошло время ставить камин. До недавнего времени думал поставить чугунную печку типа "Бавария", вес которой не превышает 150 кг, но посмотрев на огромный выбор печей, все больше хочется отдельно большую топку и облицовку из натурального камня.
    Вот что мы имеем:
    Дом из бруса 150*150 с мансардой 120 м2.
    Теплоизоляция фасада: утеплитель 50 кг\с - 100 мм. + планкен.
    мансарда: утеплитель 50 кг\с - 200 мм.
    Тепло держит замечательно, при - 10 при 2-х конвекторах по 2000 вт температура на первом этаже+18, на мансарде на 2 гр больше. перегородки межкомнатные отсутствуют, открытое пространство.
    По этой причине, я отказался от водяного контура.
    Но очень хочется печь с большой топкой.
    топку хочу: МЕТА ARDENFIRE АКСИОМА
    Высота, 664 мм
    Глубина, 484 мм
    Ширина, 692 мм
    Материал топки
    Чугун
    Мощность, 12 КвТ
    Вес, 127 кг.
    а облицовку: МЕТА Музыка Огня СОНАТА
    Материал: камень META Stone™ (бежевого цвета).
    Масса: 330 кг.
    Общий вес получается 460-470 кг. Не мало, надо разобраться выдержит ли пол.
  2. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Вот такая подготовка: Через каждые 2м завинчены сваи, на них уложил швеллер 200, сваи по центру между собой связаны таким же швеллером.
    Дальше уложен первый венец с перегородками из того же бруса через 700 - 750 мм.
    на печь будет приходится 3 бруса.
    Вид снизу:
    Вот еще снимок, здесь видно как проходит швеллер.
    Ну и сегодня все выглядит вот так:
    Вопрос к профи: нужен под сей чудный девайс фундамент, или все вышеизложенное достаточно для печки весом в полтонны?
  3. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Печники походу все заняты. :son:
  4. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Дымоход хочу вывести сразу наружу, примерно так:
    Ну и крепление продумать тщательное
  5. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Для конструктива пола, особенно усиленным швелером, под данный вариант топки и облицовки весом что Вы указали, не критично.
    Особенно серьезно отнеситесь к изоляции стены от топки и дымохода, а так же при прохождении стены. Немного потратьтесь, и купите материал для изоляции - суперизол.
    Из него же изготовьте и проходной узел, для изоляции проема в стене, для вывода дымохода.
    В вашем случае, если я не ошибаюсь, дымоход выходит со стороны свеса кровли.
    Здесь необходимо учесть расстояние отступов: топки от стены (изолированной),толщину самой стены, и отступ свеса кровли от стены. При всем этом, горизонт дымохода должен быть не более 1 метра. Либо как вариант, на фото, которое Вы прикрепили. Дымоход обходит свес кровли двумя полуотводами под 45 гр.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну и на кой вам эта бюджетная примитивная хрень? Через полчаса и огня того в засаженное стекло не увидите. За такие деньги, могли на самом деле взять более высокого класса камино-печь, так хоть какой то был прок. Да и печь потом заменить - не камин разобрать и выбросить.
  7. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Для кого то супчик жидкий, для кого то бриллианты мелкие.
    Стоимость данной модели с облицовкой порядка 65 000 р, что вы можете предложить приобрести за эти деньги более высокого класса.
    Ребят, может кто то еще так считает? По отзывам чугунная печь "мета" с шибером "Аксиома" или аналог имеет приличный рейтинг. Если это действительно хрень, то буду благодарен если обоснуете это.
  8. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Да, да, уже рассматриваю суперизол, но что то уж очень дорого выходит, рассматриваю также аналоги " вермикулит. К тому же еще хочу закрепить базальтовый утеплитель поплотнее 100 мм.
  9. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Да, дорого!
    Но Вы сами понимаете, что здоровье и особенно жизнь бесценны! Не дай Бог, конечно!
    Я еще работал с таким материалом - силикат-кальция. Правда Китай. Толщина 30мм,но пылит и хрупкий. А что касается термоустойчивости, то держит достаточно высокую температуру.
  10. dubroff
    dubroff
    dubroff
    В личку кинул ссылку на суперизол!
