Допустимая нагрузка на плиту перекрытия в хрущевке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем sertikan, 13.07.15.
  1. sertikan
    sertikan
    sertikan
    Здравствуйте, форумчане. Дом - хрущевка из 70-х. Были деревянные полы на лагах 10 см. Жила собака + скрипт, поэтому было принято решение разобрать и сделать стяжку. Пока сделал 2 комнаты. Клеенка+6 см керамзита + сетка + 4 см М-150. Примерная нагрузка на комнату из 10 кв м - 1тонна. Общая площадь - 50кв м. Толщину плиты перекрытия не знаю, она вся в дырах, так понимаю - полая и толщина верхнего слоя 5-6см. Допустима ли эта нагрузка. Есть ли подобные примеры. Увидел в новостях как рухнул дом из-за перепланировки как то не спокойно. Спасибо за ответ
  2. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Дома рушатся из-за демонтажа несущих конструкций, а не из-за стяжки.
    Делайте и не переживайте.
    Минимальная допустимая нагрузка на плиту это 400кг/м2, это в очень старых домах. А в хрущевках 700-800кг/м2 (на сколько я знаю).
    П. С. Мы делаем стяжки в хрущевках почти каждый день, обычно нагружаем 110-130кг/м2.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    После заливки стяжки - в интересах отношений с соседями и соблюдения их прав - раз уж вам кто- посоветовал конструктив ненесущего слоя перекрытия с печально известной (см. Клуб защитников тишины) стяжкой по керамзиту ...
    То может НЕстоит делать верхние слой перекрытия вашего такими, чтобы В СУММЕ вышел очередной "запрещённый" конструктив перекрытия ?
    Пробежите инфу по ссылке ...
    https://www.forumhouse.ru/forums/165/По теме, но не по вопросу ...
    Удачного ремонта!
  4. 1234ZX
    1234ZX
    1234ZX
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста допустима ли толщина стяжки 20 мм? А то боюсь провалиться к соседям...Дом хрущевка кирпичный, перепад большой в кухне получился 20 мм,
  5. Александр123123
    Александр123123
    Александр123123
    Не понятно 2 см или 20 м
  6. Александр123123
    Александр123123
    Александр123123
    Извиняюсь я имел ввиду или 20см
