1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Поднять высоту ленточного фундамента-чем лучше
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nikolaevic111, 13.07.15.
  1. Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Думаю поднять высоту мзлф где то на 40 см. Участок не ровный-с одной стороны высота фундамента 60 см а с другой стороны 30 см. Дом планирую из бруса150х150 в два этажа. Ширина ленты 34-38 см. Изначально подумывал положить рубероид и поднять из красного полнотелого кирпича в 4 ряда и почитав на разных форумах понял что можно поднять на фундаментных блоках 40х20х20 в два ряда...у кирпича есть тоже минусы- дороже, сильно впитывает влагу и разрушается-про блоки не знаю и вообще какой раствор нужен и как класть? на фундамент или предварительно положить рубероид... кто может подсказать или дать совет... 20150705_204846.jpg
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не хуже М100 F25.
    Лишняя отсечка не повредит...
    Главное #17
  3. vicenikitos
    vicenikitos
    vicenikitos
    Белгород
    Здравствуйте я тоже собираюсь поднимать мзлф такими блоками тока в 3 ряда и хотел бы узнать реально ли выровнять перепад в 7 см ими?
  4. Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Почему ваш выбор пал на блоки?-сам думаю чем лучше поднимать...но в вашем случае думаю легче выравнивать 7см-кирпичом
  5. vicenikitos
    vicenikitos
    vicenikitos
    Белгород
    Поднимать буду однозначно блоками, т. к дом буду ставить каркасный то из блоков намного проще и быстрей. Вот тока с фундаментом немного ошибся и теперь придётся скорей всего кирпичем уровень выводить а сверху блоки, хотя и не хочется заморачивается с кирпичем.
