Переключение электропитания с сети на бензогенератор и в обратную сторону
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем axillent, 13.07.15.
  1. axillent
    axillent
    axillent
    Есть дом с трехфазным подключением 25квт и газовым отоплением
    Есть автономный автоматический бензогенератор на 10квт с монофазным подключением (закорачивание фаз)
    есть факт довольно частых отключение электричества (от 1 до 8 раз в месяц)
    бензогенератор справляется с питанием всего-всего кроме сауны, сауна подключена так, что питается только от сети
    т. е. фактически 10квт достаточно для всего, хотя с запуском гостевого домика 1-2 квт добавятся (там только освещение и бытовая электроника)
    Есть проблема - временное пропадание электричества до запуска генератора и сильная помеха в момент обратного включения. Из за этой помехи 50/50 в ошибку встает котел и требует нажать кнопку сброса на контроллере горелки.
    Кроме того теоретически бензогенератор можно было бы мучить реже, а не запускать как только пропало сеть.
    Как решить данную проблему?
    Для себя вижу три сценария, но не факт что среди них есть оптимальный, буду признателен за критику и советы/предложения:
    1. MAXI поставить 3-х фазный инвертор на 15-20квт с громадной батареей аккумуляторов и сопрячь с бензогерератором. Цена очень не порадует. Это как минимум 200тыс за инвертор с контроллером и столько же за аккумуляторы. Не очень адекватное вложение
    2. MEDIUM разделить потребителей на три приоритета 1. должны всегда работать (часть освещения, холодильники, котел, коммуникационное оборудование) 2. должны работать при наличии запаса в мощности (все остальное кроме сауны) 3. должны работать только от сети (сауна)
    Идея поставить реле приоритетов так чтобы от инвертора на 3-6квт питался напрямую приоритет 1 и через реле приоритетов приоритет 2. т. е. если приоритет 1 нагружает инвертор менее его номинальной мощности, то могут работать и нагрузки приоритета 2. Как только происходит превышение суммарной мощности то нагрузки приоритета 2 отключаются. Бензогенератор запускается или через заданное время после пропажи питания (скажем 30 минут) или по состоянию батарей смотря что сработает первое. От генератора работают приоритеты 1 и 2 без реле приоритетов.
    Выглядит компромиссным вариантом, в разы дешевле. Но есть сомнение, что такой вариант осуществим технически
    3. установить локальные UPS в местах критичных потребителей таких как котел, холодильники и т. д. Бензогенератор запускать с некоторой паузой после пропадания электричества (5-10 минут). Схему подключения оставить как есть сейчас
    Вариант не сильно затратный, но не очень правильный, потребует больше внимания в процессе эксплуатации (много разнесенных UPS, много батарей в разном состоянии и т. д)
    Хотя такой вариант может быть и временным
  2. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Я предпочел третий вариант. УПСы на компы и видеонаблюдение. На котел с насосами и Умный дом купил 1 киловатный УПС чистый синус. Пока завожу генератор все прекрасненько сидит на УПСах.
    P. S. На холодильник УПС я бы не ставил.
  3. axillent
    axillent
    axillent
    Спасибо за отзыв
    я пока по этому направлению и двигаюсь
    хотя третий вариант не избавляет от необходимости немедленно заводить генератор
    во втором и первом варианте можно делать довольно большую отсрочку запуска
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Я к УПСу на горелку и Умный дом "прикрутил" два авто аккума, хватает на 2-3 часа. Так что перед заводкой "гены" можно часок и вздремнуть ;)
  5. axillent
    axillent
    axillent
    Купил сегодня б/у синусный упс на 3000квт
    планирую котельную и может еще что-то запитать
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Подскажите правильную схему подключения бензогенератора...
    вот схемы. схема подключения генератора  03.08.2015 - копия.jpg схема подключения генератора  03.08.2015.jpg
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Можно ли одновременно использовать розетки на генераторе 380В и 220В?
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    зависит от генератора.
    по умолчанию - да, главное избегать большого перекоса фаз
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    розетки завязаны между собой? генератор SKAT УГБ 10000Е(-1)
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @внгкщорыникпо, не знаю как у ската, но у пары генераторов, какие видел, однофазные розетки висели на 1 и 2 фазе.
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    значит у меня розетка 220В на одной из трёх фаз висит. соответственно на неё можно будет подключить не более 1 кВт, с учетом того что в ВРУ фазная нагрузка будет раскидана по однофазным потребителям.
  13. iWhite101
    iWhite101
    iWhite101
    ИМХО третий вариант экономически и практически целесообразней. Только вот холодильник резервировать большого смысла нет. А так схему можно дополнить блоком АВР на генератор, чтоб исключить в принципе человеческий фактор, ну не всегда же вы дома находитесь, чтоб дергать ген.
  14. unition
    unition
    unition
    @внгкщорыникпо, одновременно нельзя использовать 220 и 380. На 1 фазу приходится 3,3 кВт.
  15. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    2 способ вполне осуществим, хотя и с некоторым гемором, бо схема будет не из простых, сочетание девайсов контроля тока, напруги и временных задержек...:ogo:
