1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. miks69
    miks69
    miks69
    на 15% как минимум, еще раз тыц
    внутри помещения +20, снаружи -20, средняя 0
  2. miks69
    miks69
    miks69
    Для наших климатических условий это наиболее разумный вариант, ИМХО.
    Сейчас живу в кирпичном доме (стена 51 см полностью кирпичная, центральное отопление) - летом жарко, зимой холодно. Причины я назвал выше.
  3. ArtKs
    ArtKs
    ArtKs
    Не знал что в калькуляторе можно кладку задать, увидел, поэкспериментирую, спасибо.
    Но так ведь про любую стену можно сказать, на улице -20 в доме 20, нет?
  4. miks69
    miks69
    miks69
    при утеплении стены она получается теплая зимой и не слишком нагревается летом.
    например вот так (зимой и летом) средняя температура стены получается +18..22 град
    просто при расчетах надо учитывать тот факт, что температуру окружающей среды задают климатические условия местности, а вот температуру внутри помещения создает конструкция стены плюс дополнительные усилия человека, а именно отопление, вентиляция, кондиционирование.
    т. е. надо просто считать температуру в стене не из помещения на улицу, а с точностью до наоборот.
  5. ArtKs
    ArtKs
    ArtKs
    Любопытно, но в вашем варианте мне не нравится запирание влаги в утеплителе, там обширная зона конденсации.
    Получается надежный долговечный кирпич и утеплитель со сроком жизни 50 лет в идеале.
    А что потом, через 50 лет делать?
    В моем варианте срок жизни стены выше, 90-100 лет.
  6. miks69
    miks69
    miks69
    если утеплитель непаропроницаемый (ЭППС, ПИР), то влаги там не будет по определению
    вы действительно собрались прожить еще 90-100 лет? а дети/внуки сами себе построят из более современных и эффективных материалов
    или вы задумали создать шедевр частного домостроения, который и через 100 лет будет удивлять современников - "вот умели же раньше строить!" ;)
  7. miks69
    miks69
    miks69
    Насчет долговечности стены из АГБ или ККБ - это сильно конечно. Вот только надо учесть, что такая стена пробивается пулей на раз. Так что если войны не будет, то все будет замечательно.
    Советую подумать и об этом, если вы всерьез хотите чтобы ваш дом простоял 100 лет, потому как история показывает, что войны происходят чаще.
  8. ArtKs
    ArtKs
    ArtKs
    Я собираюсь прожить еще 70 лет:) Это вполне достижимая цифра, сейчас мне 31, дедушка прожил 94, куда более тяжелой жизни.
    И дом на 90 лет хороший вариант, а 50 - маловато.
    В случае войны в Московской области надо не пули бояться, а ядерного удара по столице, тут бункер нужен.
  9. ArtKs
    ArtKs
    ArtKs
    Вот этот момент мне не ясен, пусть утеплитель непаропроницаем, получается влага копится во внутреннем кирпиче? Нужна принудительная вентиляция? Почему тогда калькулятор рисует зону конденсации в утеплителе?
  10. miks69
    miks69
    miks69
    при избыточной влажности в помещении кирпич впитывает влагу и в дальнейшем отдает ее обратно при понижении влажности в помещении, таким образом регулирую влажность в помещении естественным путем. принудительная вентиляция нужна в помещениях с постоянной повышенной влажностью (санузлы и т. д.).
    калькулятор рисует зону возможной конденсации влаги при появлении на то необходимых условий, основным из которых является наличие этой самой влаги. но вообще по работе калькулятора лучше к @Sailor
    кстати, у меня для вас есть отличный вариант недорогой, но теплой, эффективной и долговечной стены (изнутри наружу):
    1. полнотелый кирпич 120 мм
    2. газоблок 300 мм
    3. облицовка
    Сссылка на расчет тут
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    на клею/тёплом растворе с тщательной подгонкой каждого блока то же и получите.
    Норма эта с потолка, она ни о чём - заплатите лишних 100 рублей в месяц (вариант-500) ну и что?
    Для особо жадных - стена в 50-60 см газоблока, а для надёжности каркасно-монолит с заполнением по предпочтениям - хоть с утеплителем, хоть без, такой дом на 100 лет без проблем, выложить оконные арки в самонесущих стенах проще (перемычки - это ширпотрёб.)
  12. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А что лучше КББ (30см) или керамический блок, сверху утепление псб, по цене за куб и кладке вроде одинаково?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лучше 15см монолита. Кубов получается в 2 раза меньше, прочность в 2 раза больше. Стоимость за куб меньше. Вот работа под вопросом.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    если керамический блок тяжелее (или равен по весу) то блок лучше (с внешним утеплением).
  15. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А в керам блоке смущает, что раствор кладется только на горизонтальный шов, не будет мостика холода, продува в вертик швах?
