Выдержат ли деревянные лпги теплые водяные полы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__, 13.07.15.
  1. __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    Уважаемые форумчане, построил дом каркасный, но после постройки задумал сделать теплые полы на 1 и 2 этажена стяжке с решеткой и закрыть керамогранитом, но не хватает уверенности, суть в том что дом на деревянных лагах 200х50 (длина лаг 4200) растояние между ними 370-380мм снизу как тавр доска 50х150 через 50 см прибита глухарями, полости заполнены эковатой, черновой пол доска 150х50, при прыжке по полам идет небольшая вибрация. Обращаюсь к знающим людям, подскажите выдержут ли полы нагрузку стяжки с керамогранитом, и как полы будут вести себя в последствии.
  2. Av19170
    Av19170
    Av19170
    Москва - МО
    А может проще сделать легкий теплый под ламинат, например ?
  3. __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    Вопрос стоит о стяжке с керамоганитом как вариант ламинат будет на 2 этаже .
  4. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Считать надо балки. Но навскидку выглядит реально. Стяжку облегченную по утеплителю. Вибрация после стяжки должна уменьшиться. В итоге правда перекрытие будет 40 см ;)
  5. __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    Подскажите тогда кто сможет все это дело посчитать или помочь буду очень благодарен .
  6. Коля888
    Коля888
    Коля888
    По литературе балка сечением 6 на 18 при пролете в 4 метра выдерживает нагрузку 150 кг/пог.м
    + у Вас довольно маленький шаг между лагами.
    Нужно только посчитать объем стяжки, учесть плотность и получите массу плиты.
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Тут надо считать не сколько выдерживает, а какой прогиб дает и несущая способность стяжки, чтобы она при прогибе дерева на пошла крошиться.
