1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    уклон формируется песчаной подушкой, а уже с соблюдением уклона укладывается XPS. Можно уложить по ширине техноплекса, сверху профилированная мембрана с геотекстилем. Дренаж имеет смысл, если есть, куда воду отвести с участка.
  2. maledict
    maledict
    maledict
    В теории если выкапывая дренажный колодец получится дойти до песка, то вода будет уходить. У меня именно так. Но на всякий случай есть дренажный насос, который выводит воду за участок в канаву что идёт вдоль участков. За год я видел только по весне видел чтобы колодец немного был заполнен, но недостаточно чтобы всплыл поплавок.
  3. Sterh
    Sterh
    Sterh
    понятно, просто иногда можно встретить мнение, что достаточно трубы по периметру дома проложить, а куда отводить воду, уже не думаю.
  4. КайлР
    КайлР
    КайлР
    Доброго времени суток, надеюсь на помощь опытных строителей. Имеем готовый дом: стена: газобетон, минвата, штукатурка - короед и отмостка ленточного фундамента 40 см шириной и 15 см толщиной положенная на суглинок.
    вопрос №1: что делать с щелью между стеной и отмостком? вариант ли - обложить плиткой отмостку и фасадным кирпичом низ стены?
    вопрос №2: что делать с нижней частью отмостки? она сыпется. вариант ли - засыпать её гравием например по уровень?
    отмостка насколько я знаю не утеплена и не гидроизолирована и поскольку дом на тёплых полах то и зимой чуть-чуть но растапливает снег (пустоты получаются). 2021-05-05 18-28-46.JPG 2021-05-05 18-29-00.JPG 2021-05-05 18-29-11.JPG 2021-05-05 18-29-19.JPG
  5. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Отмостка должна быть по уклоном, если снег подтаивает, это свидетельствует о теплопотерях. Отмостку желательно утеплить XPS, чтобы снизить теплопотери, предотвратить воздействие сил морозного пучения. Щели и отхождения могут быть вызваны микродвижениями фундамента как раз из-за морозного пучения.
  6. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Всем доброго времени суток!
    Ну вот я наконец-то залил плиту м встаёт вопрос по отмостке.
    Дабы было понимание: УШП по чертежу Т001, 7.4*11.6 м, один этаж, каркас или ГБ, надо посчитать.
    Участок с уклоном, на пятне застройки около 60 см, и такой уклон по всему участку. УГВ несколько метров. Снят ПРС, котлован засыпан скальником, утрамбован виброкатком. Ниже ПРС лежит суглинок, в принципе воду впитывает (есть летний домик и септик для него из покрышек, вода уходит).
    По фото видно, что с одной стороны у меня получилась довольно высокая насыпь.
    Вопрос собственно вот в чем: насколько необходимо делать утепленную отмостке? Или достаточно просто отвести воду, т. е. сделать не утепленную мягкую отмостку с уклоном естественно (плитку сразу на баннер) если было обсуждение ткните пальцем пожалуйста. Фото прилагаю
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Вот фото
  8. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Частично присоединяюсь к сообщению выше)
    Строится каркасный дом на УШП. На пятне застройки перепад 40см. Строители сняли слой грунта и вывели в 0. Со стороны склона сделали типа опорной насыпи. От края плиты до стенки котлована 90-100 см.
    То есть чтобы лег лист эппс нужно расширить котлован см на 40. Но как-то страшно) Есть несколько вопросов:
    1. На какую глубину делать выборку этих 40см? Особенно интересует место, где нпсыпь.
    2. Не расползется ли песок подушки после выборки грунта под отмостку?
    3. Нужно ли убирать грунт выше по склону, чтобы вода не приближалась к фундаменту? 20210814_090124.jpg 20210814_090129.jpg 20210814_090147.jpg 20210814_114954.jpg
  9. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Отмостка нужна почти всегда, другой вопрос, если грунт не сильно пучинистый, то 40 см - это много. Можно меньше.
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Делаю отмостку, дом двух этажный 30 постройки, и парень который ложил в ванной кафель говорит-нужно забуривать в цоколь анкера, к ним приваривать арматуру и только потом заливать. Типа не будет щели между отмосикой и цоколем. Так ли это?
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Связывать или не связывать отмостку с домом - вечный спор "остроконечников" с "тупоконечниками". На сильно пучных грунтах - ИМХО нужно обязательно. Я привязывал, 8 лет полёт нормальный.
    Вот только технология, которую предложил "тот, кто кафель ложил" - крайне кривая и трудоёмкая. Все проще: перфоратором засверливается фундамент под углом 45 град "сверху и вбок". В дырку вставляется арматурина и отгибается вниз до горизонтали. Направление "Вбок" сверлится "вправо-влево" через одну дырку, чтобы отогнутые арматурины пересекались на плоскости отмостки под прямым углом, пересечения провязываются проволокой. Не нужно ни анкеров, ни сварки - держит мертво
  12. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Да, лучше свяжу... Тут лучше перебдеть, чем не до бдеть) На какую глубину забуривать?
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Зависит от толщины и материала цоколя, в бетонный 30см достаточно, в кирпичный - лучше 40см или больше.
    Нужно понимать, что это будут мостики холода, поэтому насквозь - не нужно.
  14. Oogas
    Oogas
    Oogas
    Добрый день.
    Имеется дом на участке с уклоном. Размеры дома 6*6. Стоит на столбиках.
    Если измерять по углам то до земли в первой точке 60 см, во второй 43 см, в третьей 21 и в четвертой 30.
    Отмостку делать ровно по горизонтали и на одном уровне ? Откопать и выравнивать песком ?
  15. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Работаю иногда с фирмой, заливают большие площадя бетоном. Так они очень критично отнеслись к такой идее. Это две разные конструкции и расширение при перемене температуры разное...
