1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, такой момент. Пирог отмостки: снять грунт, утрамбовать песок, положить ЭППС, положить мембрану технониколь и дальше уже тротуарную плитку или гравий. Мембрану планирую завести 10-15см. на эппс на цоколе, но тогда будут выпирать шипы мембраны и цоколь в будущем будет тяжело отштукатурить или наклеить искусственный камень. Может есть какое-то решение, чтобы мембрана не так выпирала на цоколе? Или завести мембрану под эппс (на фундамент), но тогда как положить эппс на песочную подушку (мембрана будет мешать)?
  2. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    А еще такой вопрос. Я планирую ширину пирога ~ 60см, т. к. утеплитель слишком дорогой и буду его класть вдоль. Свес крыши ~ 40см. На каком расстоянии лучше ставить бордюры? Может поставить на расстоянии 80см. и остальные 20см. просто засыпать песком и как раз вода будет попадать в дренаж, который как раз у меня идет на расстоянии ~ 80см. от дома.
  3. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Вот как это выглядит на схеме. Т. е. утеплитель лежит на ширину 60см, а мембрана лежит на ширину 70см. и дальше до бордюра только подушка из песка. По идее, вода должна утекать по мембране и попадать в промежуток между ней и бордюром и дальше попадать в дренаж. Будет ли это работать?
  4. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Эх, что-то тихо)
  5. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    [​IMG]Вам надо больше инфы дать... Вот так например - можно на листике в
    клеточку, но чтоб рисунок и текст дал представление о фундаменте, грунтах, УГВ, рельефе.
    Здесь тоже есть косячки, но потом спецы подправят.
  7. MariaOrlova
    MariaOrlova
    MariaOrlova
    Добрый день!
    Плита УШП, Тульская обл. (140 км от МКАД), грунт - суглинок, под УШП песчаная подушка. Вопросы по мягкой отмостке (гравий), помогите, пожалуйста, понять:
    1. На какой высоте от основания плиты должны лечь листы ЭППС, т. е. какая высота песка под утеплителем отмостки.
    2. Как стыковать утеплитель отмостки и утеплитель плиты. Лист ЭППС кладется под уклоном, его можно просто положить на уложенный под уклоном песок (и получится, что сверху будет зазор) или как то нужно его прикрепить?
    3. Как высоко мембрана должна заходить на утеплитель плиты (цоколь). Как решить вопрос с пупырышками при дальнейшей отделке цоколя.
    4. На мембрану (под геотканью) слой песка или сразу можно гравий насыпать?
    5. Приемники ливневки - как они вписываются в эту конструкцию, ставятся сверху на мембрану и обсыпаются гравием?
    6. Крыльцо (залито отдельно от плиты, к плите крепится арматурой, между плитой и крыльцом утеплитель) - нужно ли обходить полноценной отмосткой и его? Или только обложить утеплителем? Или вообще крыльцо не трогать?
    7. Терраса - отдельная, на сваях, обвязка деревянным брусом, под крышей. Как быть с утеплением и отмосткой под ней?
    8. Как обходить дренажные колодцы по периметру (по углам) дома? Они находятся в 60 см от стены (дренажная труба 75 см от стены), отмостка будет шириной 1.2м
  8. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Слой песка обычно 10-15 см, на него укладывается xps carbon, а сверху профилированная мембрана. Мембрана заводтся на цоколь и крепится к нему пластиковыми дюбелями. А уже сверху крепится слой экструзионного пенополистирола. Перед крыльцом отмостка не нужна, а вот под террасой нужно утеплять. Если сделать утепление не по всему периметру, то смысла в нем особого не будет.
  9. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Приветствую! продумываю конструкцию утепленной отмостки. тк цоколь очень низкий (35-60см, в зависимости от уклона грунта), то хочется толщину отмостки сделать минимальной.
    примерный порядок слоев на рисунке:
    1. грунт - суглинок
    2. слой песка, для выравнивания под эппс
    3. эппс 50мм
    4. слой песка - нужен ли?
    5. профилированная мембрана, заведенная на утепленный цоколь
    6. слой песка под бетонную плитку. толщина пока не ясна
    Совсем непонятны конструкции мест соединения/сопряжения отмостки и лотка, соединения вертикального и горизонтального утепления.
    подскажите, пожалуйста - как выполнить эти места правильно?
  10. MariaOrlova
    MariaOrlova
    MariaOrlova
    Цоколь уже утеплен ЭППС, поэтому и возник вопрос. Мембрана будет заводится на ЭППС на цоколе. Посмотрела Терехова, он советует не крепить накрепко, т. к. будет ходить грунт и тянуть мембрану. Так что прикрепим гвоздиками просто что бы в работе не мешалась.
    Не поняла про крыльцо. Получается, если вокруг него не утеплять/не делать отместку - как раз в месте крыльца и будет разрыв в периметре? Думаю вокруг него тоже положить утеплитель, только не длинной стороной, а короткой (по периметру 1.2 м, а вокруг крыльца 60), плюс мембрана, что бы вода от крыльца тоже уводилась и под ним не промерзало.
    Самый сложный пока и нерешенный вопрос про отвод ливневой воды. Никак не пойму/не придумаю, как лучше организовать отвод воды по гравийной отмостке до ливневой канавки.
  11. MariaOrlova
    MariaOrlova
    MariaOrlova
    Что лучше - Плантер Гео или Изостуд Гео? Для утепленной мягкой отмостки (засыпка гравием).
  12. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    To @al185: нашел схемку, подправленную Вами когда то давно:
    подскажите, пожалуйста, как сделать соединение отмостки с лотками (они будут вместо бордюра на рисунке) в случае, если сбегающей по отмостке воде некуда уходить по мембране под лотки?
  13. al185
    al185
    al185
    таки ставьте вместо бордюра на рисунке
  14. MariaOrlova
    MariaOrlova
    MariaOrlova
    А не получится у вас бассейн в этом случае под плиткой в песке? В грунт вода не будет уходить, т. к. проводимость у песка выше, и все что сверху просочиться между плиткой и лотком (а стык там вряд ли будет герметичным) будет уходить вниз и набираться в песке над мембраной. Я вот тоже думаю про похожую конструкцию, только у нас гравий сверху (мягкая отмостка).
  15. Sterh
    Sterh
    Sterh
    выбирайте, что будет доступно. У первого готекстиль Typer.
