1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, вода по растительному слою и с отмостки должна собираться возле баннера, уложенного с уклоном
    по рельефу и подсыпке и уходить далее по водоупору (подальше от фундамента).
    Возможно в связи с неровностями водоупорного слоя придётся доуплотнять провалы или линзы.
    Существуют ещё десятки способов для других ситуаций, как избежать подтоплений.
    У Вас, если судя по описанию дренирующий слой небольшой, работы не много...)
    Классика!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У Вас, как я понял, дренирующий слой большой толщины - летом после откачки дебит отсутствует.
    А в половодье и во время ливней основание наполняется похоже верховодкой.
    Надо бы уточнить грунты и УГВ...
    И действовать как уже писал здесь #1852.
  3. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    риск, что фундамент поведет из-за отсутствия утепления есть всегда. Поэтому, на мой взгляд, утеплять надо. Тем более, что затраты на XPS не такие и огромные. Плюс это добавит очков энергоэффктивности. Что тоже очень хорошо. По работам: лучше сначала фасад утеплить, цоколь, а потом уже сделать отмостку с XPS.
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    только если пучинтстый грунт.
    Миф, не подтвержденный расчетами.
    безспорно.
  6. Mazai40rus
    Mazai40rus
    Mazai40rus
    Калужская обл. г.Малоярославец
    Спасибо. Вариант хороший, только фасад в этом году я делать не планировал, а вот отмостку надо, чтобы не размывало подушку под фундаментом.
  7. timahmad
    timahmad
    timahmad
    Залил фундамент под хозблок 14х5 м. Участок с уклоном. Хозблок неотапливаемый. Чернозём 70 см. Дальше глина. Вода уходит хорошо. Как организовать отмостку? Если хозблок промерзаемый ЭППС не нужен ?
  8. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    Всем добрый день. Прошу помощи с определением варианта модернизации отмостки. Фундамент дома ленточный. По периметру на песок залита стяжка (на фото). Зазор между нижней частью цоколя и стяжкой составляет от 5 до 15 см, уклон. Как избавиться от этого зазора? Можно ли дозалить отмостку прямо поверх уже имеющейся? Или вообще не стоит этого делать, т. к. по уклону вода уходит, а без него будет стоять на отмостке. Фото того, что есть сейчас прилагаю. Готов уточнить нюансы, если что-то важное упустил, спасибо.
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Рабочие предлагают делать отмостку после крыши, аргумент мол загадят. А я хочу после фундамента для защиты от дождей. Что подскажите?
  10. 4ONDA
    4ONDA
    4ONDA
    Всем привет. Подскажите пожалуйста. Копал яму под канализацию, 1.5м грунт, ниже глина. Могу ли я ее вместо песка на отмостку а на нее утеплитель? Примерная схему нарисовал. Спасибо.
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Сделать черновую после фундамента, чистовую – после крыши.
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Почитайте на первых страницах этой темы...
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А что такое черновая. У меня мягкая без бетона, с брусчаткой.
  14. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    лучше всего сделать и крышу и фасад, а после отмостку. Важно, чтобы фасад не опирался на отмостку.
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    а как фасад может опираться на отмостку ?
