1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная баня с щитком. вопросы по конструкции
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Surface, 13.07.15.
  1. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    1. Прошу посоветовать сопряжение каркасных перегородок со щитком. В нижней части я предусмотрел прокладку ЭППС 50мм. (желтый цвет). Не уверен, что это экологически верное решение.
    Какие могут быть варианты? Войлок, вымоченный в жидкой глине? Какой должен быть слой для обеспечения пожаробезопасности? Вонять будет?
    2. Не соображу как крепить перегородки со стороны щитка (обеспечить пространственную жесткость)?
    3. Самое не понятное место как оформить сопряжение со стеклоблоками и в месте распушки? Ведь должна обеспечиваться не только теплоизоляция дерева от горячего кирпича, но и герметичность, для того чтобы пар из парной не утекал
    Прошу совет, а лучше фото тех кто уже построился данных узлов. Заранее спасибо
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Surface, Я армировал стеклоблоки 2 проволоками из нержавейки 3 мм в каждый шов, выпуски проволок вставлял свободно, в просверленные отверстия в кладке (4х50 мм) и деревянные конструкции примыкающие к стеклоблокам. Получилась большая плита из стеклоблоков с "шипами" во все стороны. Щели между стеклоблоками и деревом забил базальтовам картоном 5 мм сложенном в несколько слоев гармошкой, для "пружинности" (обычно он продается в печных магазинах). В плотную к дереву корпичи и стеклоблоки прижимать нельзя, дерево гуляет от влажности и передает удары от дверей а это может повредить кладку, поэтому необходим зазор с демфером кстати он необходим по противопожарнам соображениям. Деревянный каркас я делал на 1 см шире корпича (по 5 мм с каждой стороны) получившиюся щель прикрыл выпуском вагонки при обшивки перегородки.
    Предбанник.jpg Вот тут немного видно.
