1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Жесткость воды 30 мг-экв./л
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Mihryta, 13.07.15.
  1. Mihryta
    Mihryta
    Mihryta
    Казаньт
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, с подбором оборудования для очистки воды
    Итак имеем:
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 21м
    дебет - 3 м3
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Grundfos 2-55
    Характеристики насоса: 2 м3/час, напор регулируется реле давления 2,5 - 3 атм.
    Гидроаккумулятор - 100л
    Пиковый расход воды (м3/час) - 1,5 - 1,8 м3/час (величина теоретическая, пока не живем)
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - в квартире получается 20-25 м3 в месяц, в доме думаю будет больше, т. о. опять же теоретическая величина - 2-3 м3/сут.
    Число и тип точек водоразбора: ванна, 2 душа, 2 умывальника, мойка, стиральная машина, посудомойка, 2 унитаза.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3 взрослых + 2 детей
    Тип канализации и её характеристика: септик из бетонных колец
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление. Для питьевых целей не особо стремлюсь использовать, т. к. понимаю, что с моим анализом выйдет крайне небюджетно.
    Анализ воды прикрепляю.
    Самое острое для меня - это общая жесткость в 30 мг-экв./л. Котлы, бойлеры и прочее оборудование крайне недешевая вещь (ну и стиралки и посудомойки тоже) и хочется их обезопасить.
  2. Mihryta
    Mihryta
    Mihryta
    Казаньт
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  4. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @Mihryta,
    Советский район Казани?
    колонна 1354 с загрузкой (катионитом) на 60 л (Dow, Lewatit или Purolite).
    На 2 м3 хватит. Затем регенерация. С подмесом поболее.
    Ключевой вопрос: нагрузка на дренаж. Справится система?
    в нашем регионе каждый второй анализ с аналогичными параметрами.
    будете тратиться на соль.
  5. Mihryta
    Mihryta
    Mihryta
    Казаньт
    @ArsReem, спасибо за ответ.
    Не совсем понял, а что это означает?
  6. Mihryta
    Mihryta
    Mihryta
    Казаньт
    Разобрался с принципом работы систем: после регенерации, вода с кальцием и магнием смывается в дренаж. Вопрос, а сколько по времени занимает регенерация и что происходит с системой водоснабжения в этом случае? Я понимаю, что когда идет регенерация у потребителей воды нет.
  7. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @Mihryta,
    1. По времени промывка занимает 1 час 40 мин.
    2. Ее выставляют (если автоматический клапан) на ночь, когда в доме нет водоразбора.
    3. Во время промывки вода есть, она идет нефильтрованная.
    4. При потреблении воды 1 м3 в день на канализацию будет нагрузка в 9 м3 "промывочной" воды.
  8. Mihryta
    Mihryta
    Mihryta
    Казаньт
    @ArsReem, Ого 9 м3, а это получается пиковый сброс в течение 1 час 40 минут? В описаниях к указанной вами колонне указаны затраты воды на одну регенерацию около 0,7 м3...это получается 10 регенераций на 1 м3 воды...или я чего то не понял.
    А промывка по расходу получается более экономичная с точки зрения расхода соли и воды? Если в течение дня в доме никого не было, зачем промывать в эту ночь.
  9. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @Mihryta, если купить адекватный клапан, то промывка (отложеннная) будет осуществляться в заданное время после потребления указанного количества воды. Пока это количество воды не будет израсходовано, система не выйдет на промывку (исключение раз в 14 дней).
    Но для этого Вам нужен клапан с промывкой по времени и расходу.
    Есть более простые и дешевые клапаны: в этом случае чем ниже цена, тем дольше танцы с бубном возле колонны.
    За одну промывку сброс составит примерно 600 литров воды.
    9 м3 - это месячная нагрузка при потреблении воды 1 м3 в день.
    Но у вас, если открытый дренаж, вода уйдет. Более того, канализация не будет заиливаться медленнее. Это бонусом.
  10. Mihryta
    Mihryta
    Mihryta
    Казаньт
    Теперь понятно. 9 кубов в месяц ничего страшного, у меня септик на 2 колодца из бетонных колец по 3 кольца в каждом. Так что канализация думаю справиться + участок расположен высоко, в колодцах даже весной воды не было.
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Господа, чтобы не заводить новую тему прошу ответить здесь.
    Сколько воды можно пропустить через баллон до регенерации?
    Смола леватит 1467, объем 28 литров, (куб. фут), жесткость воды по анализу 3.7 град. жесткости.
    По моим подсчётам, около 5.5 куб. м. Я не ошибся?
    И ещё вопрос, сколько соли надо на регенерацию? По моим прикидкам 4.5 кг, это так?
  12. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @ost742,
    при норме других показателей... ~7,0 м3.
    120-150 гр соли на литр смолы. Не более 4,2 кг.
