А что происходит после прогорания топлива?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Lissyara, 13.07.15.
  1. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    Собственно, котла-то ещё нет, а задумался
    1. закидали дров
    2. запалили
    3. выставили цепочкой температуру
    4. прогорело.
    что дальше? температура-то понижается.
    регулятор подымает дверку настежь.
    моторчик гоняет воду.
    соответственно в котёл входит воздух, нагревается от стенок, и уходит в дымоход?
    и так до полного остывания всего что прицеплено - отопления, теплового аккумулятора и т. п?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, если не принять меры по устранению этого большого недостатка.
  3. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    Гы... спасибо Кэп!
    однако по существу бы чего ...
    понятно что если поставить термостатический клапан - остынет тока котёл ну и в трубах до мотора и клапана.
    задвижка на выхлопной трубе её целиком не перекрыват, насколько я понимаю? т. е. не вариант.
    закрыть входную заслонку - тоже проблема - там терморегулятор с цепочкой её в максимум вытянул...
    какие ещё есть идеи? =(
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В первую очередь остынет СО, т. е. радиаторы и теплые полы. По температуре в помещении вы поймете что топливо в котле кончилось.
    Далее одеваетесь и идете в котельную и делаете новую закладку топлива.
  5. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    а вы представляете тепловую инерцию тёплых полов, в которых тока стяжки около 15 кубов? =)
    будет как в анекдоте - а на третий день, Зоркий Глаз заметил что в камере нет четвёртой стены...
    собственно, Чернигов, сообщения которого удалили, в личку кинул какие-то регуляторы тяги.
    вот тока на польском да украинском.
    на польском не стал читать принципиально (да и не знаю), а на мове не разумею, тока картинки посмотрел...
  6. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    Мда... в личку напихали контроллеров, которые отключают моторчики.
    вот тока моторчик несущественнен - ставится клапан термостатический, и в трубу улетает тока с рубашки котла.
    интересней то что пихали первым - девайс который умеет дёргать дверку и закрывать её после прогорания. можно и самому заколхозить - исполнительное устройство открытия/закрытия дверей в машине строит копейки - рублей 200-300, а термодатчик на ebay можно купить за 99 центов с доставкой
    а уж соединить одно с другим и добавить пару релюшек/транс - совсем несложно, посложней устройства разрабатывал и делал давно когда-то.
    вот тока уже лень для таких экспериментов, да и дёргать будет резко - в смысле - закрыто или открыто...
    и лучше бы отдал пару-тройку тысяч за хреновину которая будет плавно таскать дверку, а заодно и моторчки будет отключать...
  7. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    И, да, кроме того девайса что поляки делают - получается ничё больше и нету...
  8. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Да полно всякой копеечной ерунды, с заслонкой я разобрался установив наддув, а насосы спокойно отключаются накладными датчиками на подающий трубопровод но еще зависит и от обвязки котла конечно. Я вот "заколхозил" все на простых биметаллических термостатах на разрыв цепи питания насосов и наддува по мин и макс заданной температуре, теперь только закладываю и разжигаю а дальше работает по выставленным параметрам.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Данная проблема решается не только моторчикамии датчикамию Есть ещё контроллет и вентилятор наддува. Контроллер умный как Карл Маркс. Управляет насосами на СО и на ГВС, наддувом. Имеет режимы розжига и затухания и т. д. При понижении Т в котле ниже определённого порога (затухание котла) отключает насосы ГВС и СО а также отключает вентилятор наддува. А вентилятор в свою очередь при отключении питания надёжно блокирует подсос воздуха специальной заслонкой. Мне вся эта система обошлась в районе 200 долларов.
  10. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    Э... а если котелок без наддува?
    колхозить?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня котелок изначально без наддува был. Всё купил отдельно, и контроллер и вентилятор. Лично я просто не знаю как ещё сделать устройство кторое бы до 40 град С обладало одной логикой, а после 40 другой касательно закрытия-открытия поддувала.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Можно к такой электронике приделать аккуатор от центрального замка, все будет работатт также только без вентилятора а на ЕТ.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Электроника то и стоит основную часть денег. Вент стоит копейки.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У нас вент стоит на 30% дешевле автоматики, а саму автоматику долоров 100- 120 можно взять.
  15. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Я сейчас на заслонке поддувала изготовил иголку, на которую цепь накидываю. когда регулятор поднимает заслонку значительно, цепь сползает с иглы и заслонка захлопывается. то есть при опускании температуры цепь рвется, в кавычках.
