Нужен ли термостатический смеситель на твердотопливный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Lissyara, 13.07.15.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да ладно. Четвертый сезон ПП везде. Лишь небольшой (20-30см) коллектор от котла самосваренный из чернухи, и на обратке еще короче, потому, что насос на нем еще висит.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Так это проточной боилер:aga:
  3. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Это не бойлер, это теплообменник для нагрева бассейнов, только подключен в обратном порядке, там по змеевику должен идти теплоноситель а тут наоборот холодная вода, в принципе прикольно но надо на практике смотреть как оно будет работать+сама эта приблуда стоит в р-не 10-12 т. р + термоклапан с датчиком еше рублей пять.
  4. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Ну кому как, повезет + у тебя же автомат стоит, так что видимо не закипал. Но я бы нивжисть ни стал так делать, максимум апосля коллектора и стрелки ставлю.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Я провоцировал кипение летом в жару без циркуляции. Не хочет. Можно заставить конечно, если приложить усердие чрезмерное, но это уже к врачам.
  6. AlPab
    AlPab
    AlPab
    Уважаемый! Я же не написал, что это проблема (выше 60грд)! Это просто сауна в доме... Оптимальная температура воды в батареях при -10 грд на улице, от 50 до 60 грд (субъективно, конечно)
  7. AlPab
    AlPab
    AlPab
    Согласен! Полностью согласен! С ППР временный вариант на сей сезон. Собрать из меди - не проблема. :)] (Единственное "но" - медь больно дёшево стоит, а печатный станок перед отопительным сезоном заело - не хочет деньги печатать...:faq:)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Многие потребители при таком запасе секций просто отключают радиаторы в межсезонье, у Вас есть краны на радиаторах?
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Так это у вас котел обвязан не по фэн-шую.
  10. AlPab
    AlPab
    AlPab
    В обвязке 32 ППР мах 95 грд, при 10 (!) бар. Да я при запрессовке мах 6 бар давал! И, это ж как надо ТТК изнасиловать, чтоб он закипел! Когда проверял группу безопасности довёл до 90 грд. На 3,2 бара сработал взрывник. Я посмотрел на то, сколько вытекло воды и прикинул самый хреновый вариант - прорвёт трубу (фантастика !). Ну, выльется мах 10 л на пол в подвале... И хрен с ним. Трап воде в помощь. И дренажная труба... Противно то, что ППР трубы при 88 грд начинает корёжить. Другое дело, когда ставишь профессионально, людям. Тогда - да! Сам первый скажу, что обвязываем медью min на 50 см от котла (рекомендации производителя).
  11. AlPab
    AlPab
    AlPab
    Так то в межсезонье! Сауна то зимой... А краны есть, как же без них ...:hello:
  12. AlPab
    AlPab
    AlPab
    Это точно! фэн -шуй китайское искусство выбирать правильно ...могилу. Ну их китайцев на фиг!
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Когда им нет куда расширяться. При испытаниях своей системы доводил до 90 с небольшим. Лишь свои косяки сказались. По раздолбайству и некоторой спешке в двух углах оставил мало пространства. Не переделывал. Так до сих пор. Труба армированная стекловолокном. 4ый сезон.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Да дело тут не в китайцах, а в русских "умельцах", не умеющих подать нужную температуру в радиаторы и теплый пол. И термостатический клапан тут, вообще, не при чём. Он просто не нужен в бытовых котлах.
  15. AlPab
    AlPab
    AlPab
    Тёплые полы пока не запустил - проложил только закладные трубы:hndshk:
