1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Нужен ли термостатический смеситель на твердотопливный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Lissyara, 13.07.15.
  1. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    Собственно сабж.
    в инструкции написано что температура воды на входе не меньше 60 градусов - иначе будет плохо работать (пиролизный)
    вот и непонимаю, достаточно ли будет гидрострелки (подозреваю, недостаточно, т. к. на старте надо будет прогреть 15 кубометров тока стяжки), и вообще - будет ли работать в таком качестве хреновина типа FAR 3950-1
    такие штуки вроде для горячей воды, а там перепад давления побольше чем в котле работающем на гидрострелку...
    вдогонку - нужна ли такая штука на тёплый пол? ибо температура с твердотопливным котлом будет шарахаться в приличном диапазоне, сооветственно хотелось бы урезать вход на 30-40 градусах, и чтоб держалось само на этом уровне
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    достаточно...
    Нужна, с помощью второго насоса и этот термосмеситель сможете выставить пониженную температуру в пол.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Недостаточно. Для быстрого выхода котла на рабочую температуру надо ставить термостатический смесительный на обратку котла.
    на обратку котла не подойдет, на теплый пол нужна но с более узким диапазоном регулировки
    На обратку котла такие подойдут http://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/405.html или такой http://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/1392.html
  4. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
  5. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Вопрос был сформулирован не правильно (не точно), соответственно и ответ.
    Для обеспечения необходимой температуры обратного трубопровода котла можно использовать разные схемы.
    1. "Гидрострелка"
    2. Термосмесительный клапан
    ESBE VTC511
    3. Соленоид с погружным термостатом.
    Все эти схемы обеспечивают поставленную задачу.
    Другой вопрос какая схема более эффективная и экономически целесообразная.
    Установка гидрострелки и клапана одновременно не разумно.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    чем не разумна ?
  7. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Я считаю, что это лишняя трата денег. Если эти схемы использовать по отдельности, то они приведут к одинаковому результату. При использовании клапана циркуляция на потребители прекращяется полностью до достижении заданной температуры. При использовании гидрострелки часть потока идет на потребители, а часть на подмес котла. В результате, при старте из холодного положения котел с клапаном нагреется быстрее, но эта разница будет изменяться минутами и по большому счету сильно не на, что не влияет. Значит остается стоимость клапана и обвязки, а это 7-8000 руб.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Можно не использовать ни клапан, ни гидрострелку, все равно все приведет к одинаковому результату:),еще дешевле получиться.
  9. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    неверю...
    просто потому что знаю что на стяжку пошло чуть не два камаза песка...
    прогрев 20 литров теплоносителя в котле, или прогрев 200 литров по всем контурам+прогрев 2 камазов песка - разница будет измерятсья минутами? =0
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Проблема, по моему, сильно раздута. Тепловое сопротивление стенки металлопласта в теплом поле весьма высокое. А при прогреве пола дельта температур теплоноситель- стяжка будет весьма невелика. Т. е. мощность отбора в первое время будет невелика. Это даст котлу быстро набрать достаточную температуру под 40- 50С. Дальше по мере роста температуры в котле, мощность теплообмена будет возрастать. Если котел имеет достаточный запас мощности, то и выход на желанные 60С будет не долгим. К тому же, разогрев котла с "нуля" будет редким явлением, коль теплый пол Его надо постоянно поддерживать в тонусе.
    Ну, и насосы достаточной производительности не забываем. Чтоб не было огромных перепадов в начале трубопровода ТП и в конце.
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Abysmo, и это правильно, а то я было плохо о вас подумал:aga:
  13. AlPab
    AlPab
    AlPab
    Здравия всем! Lissyara, могу поделиться своим опытом. Дом всего 114кв.м. этаж, мансарда + пристройка - бывший гараж (это, чтоб оценить объёмы отопления). Тёплый пол еще не развёл, но есть в проекте. Главное. Котлов два - твердотопливный (в подвале) и газовый на сжиженном топливе. Стоят параллельно и замыкаются на гидрострелку (см. фото) IMG-20160117-00107.jpg . В обратку твердотопливного котла поставил термостатический клапан - не помню марку, к котлу пускает 60 грд (см. фото). Т. е. при запуске котла насос гоняет воду по "малому кругу" и небольшую часть передаёт в стрелку. IMG-20160117-00109.jpg
    И вот здесь начинаются малые неприятности. Во-первых, подмеса горячей воды с котелка два, следовательно дом нагревается медленнее. Во-вторых, постоянно нужно держать температуру не ниже 70 грд. (это определил опытным путём), иначе котёл опять, как при нагреве замыкается сам на себя, а батареи стынут. 70 грд - это малая сауна в доме. На ближайшую оттепель запланировал поставить вместо клапана обычный обход (байпас) со сработкой на 2,8 бара. Удачи!
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если нет потребления тепла, то держать на котле температуру выше 60 гр нет никаких проблем.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Именно. А если есть потребление тепла и нет нужной температуры, то это либо система корявая, либо мощности котла недостаточно. Т. е. в обоих случаях косяки людские. А котлу никакие "термосмесители" не нужны. Они нужны потребителям для согласования температурных режимов с тем же котлом.
