Печь банная
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Иван_Мажаров, 13.07.15.
  1. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    Печь банная
    Строю печь для семе йной бани. парная 25 куб... закладка чугуна будет 220 кг... все что успел сделать за две с небольшим недели... IMG_0366.JPG IMG_0370.JPG IMG_0006.JPG IMG_0002.JPG IMG_0004.JPG IMG_0003.JPG
  2. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Уважаемые администраторы поменяйте помогите сменить ник)
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    @zxczxc, Иван, на противоходовку смахивает конструкцыя. Как с камней золу выдувать обратным ходом будешь?
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    через канал прямого хода с открытой задвижкой ...
  5. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Здравствуйте Владимир,..Хочу сделать прямой ход в перекрыше каменки, чтоб прям в трубу... только вот думаю как задвижку от огня спрятать?.. наверное будет ход все таки не совсем прямой а под углом...
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Чугунную поставь, литкомовскую-у них более качественный чугун и после пары рядов перекрыши.
    Печка с обратными каналами будет хорошо работать пока новая. По мере засаживания обратных каналов, будет и каменка засаживаться, придётся всёравно её греть напрямик-это, так, на будущее.
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а что ее прятать ... делайте из шамотного кирпича, свободно сдвигаемого за шток
  8. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    я как водится с первого раза не улавливаю..(
    То есть что получается? Засаживаются опускные каналы - уменьшается тяга (скорость) - каменка дольше выгорает? Или совсем перестает выгорать?
    И более глобальный вопрос? Возможно сделать прямоточную банную печь большого размера и что б без обратных каналов?
  9. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    А если не повезет с кирпичем-лопнет например, печку разбирать?
  10. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    ПРишло в голову - а что если первую закладку сжигать напрямик, а остальные уже по каналам? Так ведь долго не засажится?
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    нам пока везет ...
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Лучше под конец, но всёравно время увеличивается.
    Легко: делаешь мощный топливник под длинные дрова, на весь под накладываешь колосники- и вперёд, тоесть вверх. ;)
  13. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Подросла не много печурка...
  14. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    Поздравлю с изменением ника. Теперь по человечески. Для шамота какая мастика?
  15. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Спасибо... Для шамота в основном глина с кварцевым песком... в ответственных местах волфсхоер
