1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трехслойная стена из перегородочных КБ Блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем proxima, 13.07.15.
  1. proxima
    proxima
    proxima
    Волгоград
    Уважаемые форумчане покритикуйте такую конструкцию стены 2-го этажа
    КБ блок 12 см + перлит 16 см + блок 10 см.
    Внешняя и внутренняя стена будет соединена базальтовыми связями Гален d=6 c песчаной посыпкой на обоих концах.
    Регион Волгоград
    По теплопроводности калькулятор smart-Calc выдает что более чем достаточно
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] = 4,58 при требуемой 1,75 (м²•˚С)/Вт
    По влагонакоплению конечно вопрос - калькулятор показывает зону увлажнения как раз внешний блок + часть утеплителя
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...1=1&lt1=0&mm1=575&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=71
    У меня 2 вопроса.
    1.) Насколько устойчива будет такая конструкция стены для стены 2-го этажа? Есть ли у кого опыт возведения такой стены?
    2) По точке росы. как ее сдвинуть в сторону внешней стены?
    Связи планирую ставить в каждый второй ряд блоков.
    Очень нужен Ваш совет.
    Конструкция возникла после рассмотрения стен по технологии ТИСЭ-3 стрехслойная стена из пескобетона как вариант ускорения постройки теплых стен.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пока ваш пирог не проходит:
    Если заменить минвату на пенопласт уже нормально становится по расчету.
  3. proxima
    proxima
    proxima
    Волгоград
    Да, действительно. Но пенопласт не хотел бы использовать в качестве утеплителя.
    А по устойчивости ? Это второй этаж. выше только нежилой холодный чердак и крыша. По прочности то M50 Блока хватит. Это я посчитал уже.
    А вот с устойчивостью? По верху второго этажа планирую армопояс, также трехслойный.
    Ну или может просто армопояс сделаю.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тема перенесена в раздел
    Каменные дома
    Ждем что спецы скажут :hello:
